Tilkobling microcontroller med USB
S
sivasujith
Behage hjelpe meg med en krets for samvirking min microcontroller via USB i stedet for seriell port ....
[/ quote]
Jeg tror mye lettere å ansette en microcontroller med implementert USB-grensesnitt, for eksempel PIC18F4550 ..
Her er eksempler:
http://www.create.ucsb.edu/ ~ dano / CUI /
http://www.silabs.com/public/documents/marcom_doc/pbrief/Microcontrollers/USB/en/USB_Brief_Web.pdf
Hilsen,
IanP
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Dette er godt eksempel http://www.hobbypic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32
Takk Ian ...er det ikke mulig med noen ATMEL produkter trolig av CISC-arkitekturen ...
Du kan også prøve å bruke TUSB3410 (serial til USB adapter sjetong).Det fungerer fint.Du finner også en rekke dokumenter og firmware og drivere på produsentens nettsted: WWW.TI.COM
Med denne brikken du trenger ikke å endre koden i programmet.Det skaper et emulert seriell COM-port.
Bruk en av FTDI enheter.De er litt dyrere men de er idiot-proof.Faktisk bør du kjøpe en av de små USB-pluggen i styrene som har FTDI enheten soldered opp med USB-port.Du kan feste den i en breadboard eller loddetråd det i krets-styret, installere USB enhetsdriver på datamaskinen og annen kode, skriv microcontroller koden for seriell port og gjort.For et lite prosjekt det
er den eneste veien å gå.Jeg gjorde en feil med å kjøpe en liten RF sender jeg realisert så snart jeg så det, var jeg ikke skal kunne loddetråd dette til min bord.Og selv om jeg gjorde, var jeg ikke så sikker på at det ville fungere.Så jeg kjøpte en bitte lite bord som hadde RF sender, hetter, inductors, og alt annet og plunked det til prosjektet mitt og bort jeg gikk.
sivasujith wrote:
Takk Ian ...
Hei alle sammen ...does noen her visste hvordan du kobler pic16f877a til USB-porten?
Er dette mulig?
thanx
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />
Svært viktig er ikke bare maskinvare av microcontroller til USB-forbindelse, men også (selv, kanskje mer) programvaren.Bruke FTDI sjetonger (http://www.ftdichip.com/), får du den komplette løsningen.Grensesnittspråket programvare fra begge sider, PC og microcontroller, vil være den samme som for seriell port.Jeg bruker denne løsningen allerede er to år.Det begynte å arbeide umiddelbart uten problemer.
beste løsningen for ditt problem ....www.microengineering.com
Vet noen hvordan du kobler AVR til usb, eller koden bruker AVR microcontroler
Prøv dette
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
og berømte
http://www.cesko.host.sk/
bis
