Tilkobling og programmering en PIC
A
AntmanLFE
Hei. Det var bare den andre dagen jeg tenkte til meg selv jeg ville elske å spille med en mikrokontroller og hadde kommet over et bord jeg hadde satt sammen for flere år siden. Det var et kit og jeg antagelig sluttet å gjøre noe med det som koden / tilkobling var over hodet mitt på den tiden. Unfortunetly jeg ikke har noen dokumentasjon som fulgte med settet. Problemet jeg møter på dette stadiet er programmering brikken. Jeg hadde en usb til seriell adapter, men fant til slutt ut på forumet at dette er ubrukelig for for dette formålet. Jeg så cranked ut den gamle dyret som hadde en seriell port på baksiden og prøvde å bruke en programmerer som IC-Prog med JDM programmerer til ingen nytte, men jeg har en følelse jeg kan gå i feil retning og kan gjøre det virkelig galt, så jeg trodde jeg ville legge på forumet her. Microchip er en PIC16F877A I / P. Im ikke sikker på om jeg trenger en egen programmerer som den serielle porten er koblet til en MAX232 chip ombord. Noen ide-eller forslag til hvordan jeg kan få dette arbeidet?
Hvis jeg forstår godt problemet ditt, tror jeg du kan finne nyttig informasjon i denne [URL = "http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30277d.pdf"] dokument [/URL] Se skjematisk på side 4 - 4, kan det være en del av svaret på ditt problem.
Im ikke helt sikker på hva jeg ser på i dette dokumentet re LED som jeg ikke får til gyldig stream punktet. Jeg antar å oppsummere mitt spørsmål på dette stadiet 1) Må jeg trenger noe mer enn en seriell kabel til å programmere dette? (Jeg tror ingen, men bare sjekke) 2) Er programmering dette oppsettet med en JDM programmerer riktig tilnærming?
1) Trenger jeg noe mer enn en seriell kabel til å programmere dette? (Jeg tror ingen, men bare sjekke) Jeg tror du trenger noe mer, ikke bare en seriell kabel. Hvor det går pinnene RS232-kontakten på mikrokontroller? På UART pins eller et annet sted? 2) Er programmering dette oppsettet med en JDM programmerer riktig tilnærming? Jeg vet ikke svaret på dette spørsmålet, fordi jeg ikke bruker JDM programmerer. Hvordan jeg forstår problemet ditt, vil du ha ICSP (In Circuit Serial Programming). Hvis du ønsker det, må du ha dette:. Søknaden kretsen må være utformet slik at alle programmering signaler å være koblet direkte til PICmicro MCUs - Dette er tekst fra dokument som jeg anbefaler til deg. Hvis den serielle kontakten er link til aktuelle pins av mikrokontroller enn du kan programm din mikrokontroller med det. Hvis du tror at jeg forstår problemet ditt godt, kan du prøve å lese teksten under tittelen Hvordan implementere ICSP ™ Bruke PIC16F8X FLASH MCUs . Det er på side 2-21.
