To små deler impedans transformator
R
raed_microwave
Hei
Jeg wana å bruke to deler impedans transformator i 2 måte Wilkinson strøm Skillelinje istedenfor kvartal bølge transformator
samsvarende teknikk består av to deler impedans og hver del har max.30 grader lengde og detaljer om denne teknikken allerede har vedlagt som PDF-fil (se den forkortede Quarter-bølgelengde Transformator på side 30).
Problemet er, hvis jeg oppretter en målrettet nettverk ved hjelp av disse to delene transformator, det fungerer og impedans matches, men hvis jeg legger til disse to delene impedans til Wilkinson strøm Skillelinje istedenfor kvartal bølge transformator, dessverre er det ikke fungerer, og utdataene portene Wilkinson makt skiller ikke samsvarer.vennligst Jeg trenger hjelp til å løse dette problemet.
Dette fungerer ikke som transformatorer er mindre enn 90 ° (for 50 til 100 ohm transformator, Rhea bruker en liten foss på 50 og 100 ohm linjer, hver er 28,13 ° lang for en total lengde på 56,25 °).
I stedet bruker du en av «Compact Wilkinson" utførelser beskrevet i linken nedenfor.The "Webb splitter" kan være av interesse, der en kondensatoren brukes sammen med transformatorer av 22.5 ° lengde.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/wilkinson_compact.cfm
VSWR wrote:
Dette fungerer ikke som transformatorer er mindre enn 90 ° (for 50 til 100 ohm transformator, Rhea bruker en liten foss på 50 og 100 ohm linjer, hver er 28,13 ° lang for en total lengde på 56,25 °).I stedet bruker du en av «Compact Wilkinson" utførelser beskrevet i linken nedenfor.
The "Webb splitter" kan være av interesse, der en kondensatoren brukes sammen med transformatorer av 22.5 ° lengde.http://www.microwaves101.com/encyclopedia/wilkinson_compact.cfm
