To spørsmål om en ESD krets
T
trashbox
Hei alle, er Vedlegget en typisk ESD krets skjematisk for analog pin.The DP1 og DN1 er den parasittiske diode i avløpet av MP1 og Mn1.There er to spørsmål om en slik ESD krets: 1) Hva er rollen til motstanden (Rn1 og RP1)? og hvordan de skal velge sine verdier? 2) Mange papirer nevne at W dimensjon Mn1 (MP1) er svært stor (typisk 200 ~ 400um) for å opprettholde et akseptabelt ESD nivå. Hvorfor? Tusen takk.
de to motstanden er for å redusere MOS trigger spenning. fordi når ESD pulsinngang, er porten spenningen øker også gjennom CGD, så Vgs er større enn VTH, d. slå på. motstandsverdien kanskje større som mulig, men de kan ikke være for store til å triger MOS når inngang normal signal. D. Størrelsen bestemme største curent skjønt MOS, da overstige denne aktuelle MOS vil bli destoyed.
rambus_ddr er riktig om motstanden. Motstanden brukes til å utvikle en liten gate spenning (~ Vt, terskel spenning) for å gi mer ensartet utløsning av transistorer. Hvis transistor modell nøyaktig modellene parasittiske kapasitansen så du kan endre størrelse motstanden til å produsere mellom 1 og 2 Vt s på porten i respons til en 10 ns økning tid på avløpet spenningen går fra 0 til sammenbrudd spenning av sluket. De NMOS og PMOS transistorer under ESD opererer som en diode hvis det er en annen klemme mellom tilbud skinnene (Rail Clamp) ellers de opererer som breakdown / snap-back klemmer til de respektive forsyninger. Den NMOS Enheten er vanligvis består av muliple gate strips for å produsere den ønskede bredde (dvs. 8x25um, 4x50, etc.). Snap-back handling bruker parasittiske NPN bygd inn i hvert NMOS enheten som hovedstrømmen transportøren under ESD. Dersom porten ble jordet sluket måtte komme sammenbrudd å slå på. Med litt gate Biase det vil være noen kanal nåværende og inturn noen varme transportør substrat strøm. Dette underlaget strømmen er basen strømmen i NPN slik at det å slå på tidligere. Den store størrelsen er nødvendig fordi ESD strøm er svært stor i forhold til typiske driftsstrøm. En 3000 volt Human Body Pulse har en peak strøm nær 2 ampere. Dr.Prof
hei, DoctorProf som du sa "The NMOS enheten er vanligvis består av muliple gate strips for å produsere den ønskede bredde (dvs. 8x25um, 4x50, etc.). 8x25um, 4x50 er både fire flere, hvis en velger 6x34, er det ok? og hvis den analoge puten brukes ikke til å koble op innspill men koble analog bryter, må bryteren være layouted med esd regelen? ss
resister funksjon er å beskytte gate av MOSFET cuz volatge feedthrough CGS esd MOSFET avløpet størrelse er meget stor for å få stor strøm Sot som rask utskrivning
