tok en mer sofistikert DC-til-DC boost konverter
S
Solarnewbies
Hei alle,
Jeg ønsket å bygge en dc-til-dc boost omformer som kan øke opp utdataene spenning (230Vdc) til rundt 10 ganger inngangsspenning (12VDC).Men tiden min design kan bare øke opp spenningen til bare 4 ganger inngangsspenning og skriving Aktuell min konverter er ganske høy noe som ikke er ønsket.Kunne noen vennlig guide meg eller bedre anbefaling til å realisere min design.Min nåværende Spesifikasjonen er som følger:
1) IGBTs karakter på 15V (Som brytere)
2) Jeg har designet en Gate signal krets bruker elektroniske brikker nedenfor:
=>> NE555 Chip: PWM signal pulsene er generert fra NE555 tidtaker.Den genererte pulser deretter innspill til TLP250 chip.
=>> TLP250: Det har evnen til å øke spenningen opp til 15V og også fungere som en opto-isolatior å gi signal isolasjon og bryte opp elektrisk kontakt.
==> NME0515SC: Det har evnen til å gi strøm isolasjon og også spenning av 5 V og 15V så oppstart andre IC-chips i krets.
=>> IR2111: Som utdataene for TLP250 utfyller signal pulser generert av NE555, bruk av IR2111 chips produserer de nødvendige PWM signal pulser ved 15V.
Dermed signalet pulser produsert kan brukes som input for IGBT.
Vær Hjelp ... Tusen takk!
Du må se på hvor mye energi de inductor
kan lagre, og hvor mye Capacitance bryteren og
rectifier stede.Den flyback node kun overfører
inductor energi til (Stray) kondensatoren energi på åpne
krets, dette er den absolutte maksimum utgang.Du
kan beregne beste fall og legge passimism fra
der.
Det kan hende du foretrekker en transformator eller autotransformer
design så du får svinger ratio fungerer for deg.
Sitat:
