trådløs kommunikasjon avstand?
L
liberalt
Jeg utformer en RX / TX krets med nrf905. Og sette transmiter kraft 10 dbm.But når avstanden betweent RX og TX er over 2m, kan de ikke commnicate.what kan forårsake det?
takk!
Hei ...
Vennligst sjekk grenseflatene mellom sender
/ mottaker og antenne.Jeg tror du kan ha tap i samme krets.Du må også sjekke om det er mer enn en sender i mottakeren nabolaget.
Hei,
VDD_PA er knyttet til din Ant1/Ant2 Pin, Hvis det er ikke noe problem med lodding kan du sjekke at TX / RX antenne pin spenningen er OK.Du kan også kontrollere signalet på RX antenne pin bruker spektrum analysator.Dette vil hjelpe deg å vite om matchende nettverket er loddet riktig.Først måle Rx inngangssignal og prøve å resolder samsvarende kretsen og måle det igjen.Goodluck ...
Sørg for at T / R er på TX banen i stedet for på RX vei når du er Tring å overføre makten til en annen stasjon.
Har u beregnet koblingen budsjett?Overføring av makt er en faktor i linken budsjett.Du må finne antennen gevinst, sensitiivty av testen enhet.Når du calcuate koblingen budsjettet, kan du finne avstandenLagt etter 2 minutter:Antenne er en kritisk del i området, hva slags antenne du bruker i forumet?
