transistor AC Analysis
N
neofrkh
Hvorfor vi bruker inngang, utgang og omkjøringsvei kondensatorer i Common-Emitter Amplifier.
Og hvorfor vi erstatte kondensatorer ved kortslutning for AC Analyse av Transistor
Vel, kan du rådføre deg noe elektronisk krets boken for å få et mer detaljert svar til deg spørsmålet.Imidlertid er en grunnleggende idé ...
Input kondensator, normalt bøkene innføre bypass kondensator for bias, er det ikke vanlig på en integrert måte, i stedet er det bruk for diskrete komponenter.
Output kondensator du alltid vil ha en belastning på utgangen, normalt er det asumed en kapasitiv last.
Ikke alle kondensatorer kan erstattes av Shor krets, i tilfelle du tar om, kan kondensatoren skiftes ut hvis den er stor nok, for eksempel ta en titt på impedans uttrykket: Zc = 1/sC hvis C er stor Deretter Zc -> 0.
Hvis dette kunne hjelpe deg, ikke glem hjelp Botton!
Vi bruker omkjøringsvei kondensatorer å passere ac og blokkere dc
når vi bipolar transistor vi kan analysere det i DC-modus og Re på Emitter er en del av den bipolare DC.Rollen som den avgjør DC Current gjennom Colllector.Det spiller også i rollen tilbakemeldingen motstander for å unngå drivende DC stille bipolare poeng når temperaturen endrer seg.Men denne motstanden Re redusere gevinst på transistoren slik at vi kan bruke utenom Cap for å øke gevinst på at transistor.but bipolare DC for at Transistor fremdeles ikke endres.
Vanligvis bruker vi te kondensatorer å la AC-komponenten (informasjon) får inn i forsterkeren og blokkere DC for å unngå det å endre BIAS (DC).
Vi erstatter de kondensatorer med sin impedans på den frekvensen vi gjør det analisys.Ikke kortslutning.
bruken av ved pass kondensator er å blokkere DC conponent av inngangssignalet.
det kondensator er modellen som kortslutter fordi capcitor la AC å gå gjennom det.
