transistor bias
Z
zhi_yi
hei der, behage hjelpe meg med dette spørsmålet, er det mange metode for å skjevhet transistoren, for eksempel spenning skillelinjen bias, kollektor tilbakemeldinger skjevhet, emitter skjevhet, base bias, osv, kan du fortelle meg når skal vi bruke den mest hensiktsmessige av disse type av biasing transistoren?
og hva er da forskjellig mellom selvstendighet og avhengighet kilde kilde?hva er eksempel på aktuelle kilde?
takk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Hei zhi_yi,
Jeg håper at følgende hjelper.
Spenning Skillelinje Bias
- Brukte for biasing BJT enkelt transistor forsterker, spesielt i en felles-emitter konfigurasjon for å gi for medium strømforsterkningen og mellomstore strømforsterkningen.
- Skjevhet basen spenning, slik at du har en DC nivå for inngangssignalet (AC) til å svinge.
- Motstandene er valgt for å gi tilstrekkelig små likestrøm å strømme inn i basen.R1/R2 forholdet er vanligvis mellom 0,5 og 0,75.R2 er vanligvis større fordi (1) du ikke ønsker kretsen å plukke opp støy fra bakken, (2) emitter har en annen motstand koblet til det å redusere statisk strømforbruket, og dermed nivået opp emitter spenning, base spenning må nivå opp i tillegg, (3) du ikke vil for mye likestrøm flyter ned til bakken.
Collector Tilbakemelding Bias
- Vanlige i Common-Base Configuration, spesielt i Differential Forsterker av analog og RF kretser.
- Collector Tilbakemeldinger eliminerer Miller effekt på grunn av Miller Kapasitans mellom base og kollektor ved surpressing den med transconductance gm.Dette gir stabilitet (Jeg skal ikke vise deg matematikk fordi det er analog IC nivå med noen tilbakemeldinger kontroll prinsipper som du kanskje ikke trenger å vite nå)
- Dette er nødvendig bare for svært høy frekvens forsterkning fordi signalet fra basis kan par fra base til samleren selv om base-kollektor junction reverseres partisk (dermed en kondensator) og en kondensator nedgang i reactance som frekvens øker på grunn av Xe = 1/jwC der w = 2 PI f.
Emitter Bias og Base Bias er ikke veldig nyttig i disse dager.Du ønsker kanskje å lese Sedra & Smith "Mikroelektroniske Circuits" i detaljer.Enten impedans er for lavt eller gevinsten er for lite.
Uavhengige kilder er implementeringer av ideelle kilder som ikke endres med variasjon i utgangsimpedans.Eksempler er konstant strøm og konstant kilder.Kontrollert kilder som gjeldende speil er også uavhengige kilder, til tross for de er kontrollert.
Avhengige kilder er kilder som varierer med last impedans.Slike er spenning skillet produksjon og nåværende skillet utgang.Endre motstanden varierer kilden størrelsesorden.
Eksempel på en aktuell kilde er MOS transistor som opererer i metning regionen.Varierende gate-source spenning vgs varierer renne gjeldende ID.MOS transistoren opererer på denne måten kalles vanligvis en spenning-kontrollert strøm-kilden ved analog IC designere.
waa ..mange takk ..
bortsett fra jeg fremdeles litt forvirret, hvorfor støyen vil øke hvis vi redusere R2?den sa R2 skal være større slik at støyen ikke kan pickked opp fra bakken og forsterkes?er det støy vil gå til bakken?og hvis motstanden R2 ikke er høyt nok, slik at støyen vil strømme inn i basen og forsterkes?
(2) emitter har en annen motstand koblet til det å redusere statisk strømforbruket, og dermed nivået opp emitter spenning, base spenning må nivået opp også <- hva er statisk strømforbruk?
takk ........
Ja, riktig.Du forstod.Termisk = Johnson = White Noise er dominerende i en leder.Ground i prinsippet er ren, men praktisk talt det er en dirigent også, dermed har hvit støy.Noen ganger høyt-frekvens støy kan bli plukket ut av bakken siden det er en dirigent, hindrer R2 denne høy-frekvens eller bortkommen støy.Dermed R2 sikrer at disse lydene ikke får sprøytet inn i stativet, dermed forhindret forsterkning av lydene.
statisk strømforbruk oppstår når forsterkeren er alltid forbruker strøm om forsterkeren er forsterke noe signal.for eksempel hvis inngangssignalet ikke er sprøytet inn i basen, forsterkeren fremdeles forbruker strøm, og dette kalles statisk strømforbruk.Britene har et meget elegant ord, kalles sovende strømforbruk, samme mening.
statiske strømforbruket er bestemt av verdien av Re siden Ve / Re = IE eller ICQ som setter stillestående driftsstrøm.Men betingelsen for spenning skillet skjevhet står bare hvis Vb = Ve Vbe for forsterkeren å drive.Derfor hvis Ve inscreases, må Vb også øke tilsvarende.
ok, takk skal du ha
Hva er termisk johnson hvit støy??
hva er spredt støy?er det støy skjedde i høy frekvens på grunn av den interne kapasitans av transistoren (Miller effekt)??
Noen ganger høyt-frekvens støy kan bli plukket ut av bakken siden det er en dirigent, <- slik at støyen må kan plukkes opp fra Vin også, ikke sant?fra Ib, fordi Ib tilflyte base av transistor, og det er flyt av korets dirigent også, slik at støy kan komme fra hvor som helst i høy frekvens, er det sant?Rett meg
hva som gjør den felles basen kan arbeide i høy frekvens?felles base kan fungere bedre ved høye frekvenser er det bety at felles base kan filtrere støy?eller er det bety at felles base gevinst ikke gått ned i høy frekvens?
oo ..ok ..så det er meningen av statisk strømforbruk ..
takk
Du er velkommen.
Termisk støy, også kjent som Johnson støy eller hvit støy.Vitenskapelig kalles termisk støy fordi det er støy forårsaket av tilfeldige bevegelser av den ladde operatører i dirigent.Noen av navnet Johnson oppdaget dette fenomenet og dette er oppkalt etter ham - Johnson Noise.Den karakteristiske av termisk støy er slik at den sprer seg over hele spekteret EM, noe som gir et gjennomsnitt eller uniform gulv på rundt 300 til 400 mV.Noen visjon og farge spektrum forskere oppdaget at termisk støy produserer hvite fargen fordi hvit støy brer seg over hele spekteret EM, derav hele visibile fargespekteret i tillegg, og dermed kombinere alle farger eller alle farger frekvenser yield hvit støy.
Stray støy er noe støy ikke er generert av systemet eller injiseres av signalet støy, med andre ord, plukket opp fra støy utenfor signalkilden og system.Stay støy kan være kosmisk stråling, EMI fra mobile og trådløse forstyrrelser, 60 Hz strømnettet osv.
Miller Effect er innenfor enheten.Ikke en bortkommen støy.
Vi designer systemet og krets til å arbeide i prinsippet, vurderer kilder og enheter.Men selve kretsen har mange signal-bærer dirigenter som par crosstalks til hverandre.Din signal kilde å basere kan par til utgang hvis de plasseres tett sammen, særlig når signalkilden er høy frekvens i naturen, for eksempel en klokke.Så isolering av signaler og støy avhenger av hvordan du kobler til og ordne kretsen topologi.
Felles-base demonstrere høy-pass frekvensrespons, slik den passerer høye frekvenser, ikke filtrere dem.
Jeg håper alle disse opplysningene hjelper.
ooo ..takk skal du ha
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Miller Effect er innenfor enheten.Ikke en bortkommen støy.<- Så, hva er mølleren effekt?
jeg vil gjerne designe en forsterker, men jeg er forvirret å velge riktig transistorer, som transistor bør jeg velge hvis jeg ønsker å designe for eksempel klasse A eller klasse AB, etc, burde jeg lese dataarket først, og finne ut det maksimale sammenbrudd spenning?og så jeg bestemme hvilken jeg har å bruke i kretsen min?behage hjelpe meg å skille den
Felles-base demonstrere høy-pass frekvensrespons, slik den passerer høye frekvenser, ikke filtrere dem <- hvilken del av den felles basen demostrate den høye pass frekvens?er det capasitor at serien med lasten?(Den couplling capasitor), fordi i den høye frekvensen av capasitive bestandighet vil redusert, slik at nesten alle av det forsterkede signalet vil gå til last?men det er det samme i felles emitter, hvorfor det felles emitter ikke kan fungere bedre ved høye frekvenser som liker som i felles base konfigurasjon?behage hjelpe meg
hva er fordelen med å bruke JFETs?
takk
Vel ...Siden jeg ikke kan muligens skrive et langt essay for å gi deg full forklaring til hva du håper å forstå.Jeg kan bare svare på spørsmålene dine i korte trekk.
Miller effekt er en multiplikasjon virkningen av kapasitansen Cl (pga reverseres forutinntatt veikryss diode base-kollektor av Bipolar transistor) av en stor negativ gevinst (-gm.R 'last), der GM er den iboende gevinst og R'load er de små-signalet last motstand.
Det er Miller effekt av CL og Cπ (mellom base-emitter) som begrenser den øvre cut-off frekvensen til felles-emitter forsterker.Med andre ord, felles-emitter gir en low-pass-karakteristikk.
Å designe en enkelt-transistor forsterker krets, må du vurdere mange faktorer.Her er noen tips:
1.Båndbredde, nedre og øvre cutoff frekvenser
2.Gain, tilbakemeldinger, stabilitet
3.DC biasing (klasse A, AB, etc)
4.Spenningstilførsel skinnen (12, 9, 5V etc)
De ovennevnte faktorene, samt fysiske størrelse hvis vurderes, bestemmer valg av transistorer til bruk.
Det er mange monolittisk BJT diskret pakket for salg.Du kan finne mange når du blar Farnell catelog, Rapids, RS og Maplins etc.
Kort sagt, fravær av Miller effekt i common-basen gir den en høy-pass charactertics.
JFET er lettere å dikte enn BJT ved hjelp av laterale prosess.JFET har bedre linearitet enn BJT.
Hvis du ønsker å vite mer, kan du lese denne populære undegraduate lærebok skrevet av
Sedra & Smith, "Mikroelektroniske Circuits 5te Ed."
Selvfølgelig er det mange gode bøker også.
Jeg håper denne informasjonen i korte hjelper.Skål!
okay skyhigh ..takk skal du ha ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />kan jeg laste ned boken fra internett (gratis: p)?
takk skal du ha
Beklager, jeg har ikke en elektronisk kopi av boken.Jeg bruker en trykt bok.
Hvis du har eMule P2P-programvare, kan du kanskje søke etter andre som deler den myke kopi.
oo ...ok ..takk skal du ha
