Trenger avskjæringspunkt krets for min nødstilfelle lys
K
kcc
Hjelp!
<img src="images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />Min batterilader utdataene om 13.8V som kjører en 12VDC lampen.Jeg har et 3.5Ah bly-syre batteri koblet til det som skulle fungere som back-up i tilfelle strømbrudd.Jeg ønsker å koble en avskjæringspunkt kretsen slik at når batterispenning drops til 9Volts, DC lampen vil slå seg av for å unngå dypt utslippet av batteriet.
Hvilke komponenter skal jeg bruke?Takk!
Bruk en strømsparingsmodus comparator og en serie Transistor.En lav siden MOS Transistor vil fungere.Det er et lignende spørsmål på området.Gjør et søk på mitt brukernavn og ordet "hysteresis" for å finne det.Personen på det spørsmålet, sier at han vil rapportere tilbake nå de foreslåtte kretsen fungerer.
Først, ta en titt på lav effekt C-MOS-versjonen av 555 astabile timer:
http://cache.national.com/ds/LM/LMC555.pdf
Deretter gå til dette nettstedet:
http://www.cam.org/ ~ Burt / kretser / lvdisc.html
Sitat:
I utgangspunktet en 555 fungerer slik:
Når spenningen på pin 2 er mindre enn 1 / 3 av IC forsyning spenning (Vcc), den RS FF er satt, og utgang (pin 3) går høy (nesten opptil Vcc).
Når spenningen på pin 6 er mer enn 2/3rds av Spenning, den RS FF nullstilles og output pin går lav (jordet til negative leverer linje).
