Trenger hjelp om ADS Co-simulering problem?
J
John_li
Hei alle,
Det er første gang jeg bruker Co-simulering i ADS.I møtte et problem som nedenfor:<img src="http://images.elektroda.net/22_1218484648_thumb.jpg" border="0" alt="Need help about ADS Co-simulation problem?" title="Trenger du hjelp om annonser Co-simulering problem?"/> og vedlagte filen min (winrar format og ADS2006 versjon). Alle kan fortelle meg hvordan du kan løse det?
På forhånd takk,
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Dobbeltklikk på oppsettet komponent, og fjern gjenbruk modellen boksen, og simulere
momentum vil starte, og det vil uppdate komponenten
that's it
khouly
Takk Khouly for kindness.I din kan kjøre simuleringen now.Another hånden, når jeg kjører momentum simulering, jeg møtte en annen sak: Det indikerer: Transmission linje port kan ikke inne krets som port 6, er det endret være intern port.My Spørsmålet er hvordan jeg kan koble cap og spole i Co-simulering, hvis jeg ikke setter inn porten i kretsen? Når jeg genererte layout fra skjematisk, og direkte plassere comonent kunstverk i PCB.How å håndtere groud av skjematisk i bevegelsesmengde?
Takk Khouly for kindness.I din kan kjøre simuleringen now.Another hånden, når jeg kjører momentum simulering, jeg møtte en annen sak: Det indikerer: Transmission linje port kan ikke inne krets som port 6, er det endret til å være intern port. Spørsmålet mitt er hvordan jeg kan koble cap og spole i Co-simulering, hvis jeg ikke setter inn porten i kretsen? Når jeg genererte layout fra skjematisk, og direkte plassere comonent kunstverk i PCB.How å håndtere groud av skjematisk i bevegelsesmengde?Lagt etter 50 minutter:Og jeg møtte en annen sak når nytt simulere.<img src="http://images.elektroda.net/35_1218496895_thumb.jpg" border="0" alt="Need help about ADS Co-simulation problem?" title="Trenger du hjelp om annonser Co-simulering problem?"/>
<img src="http://images.elektroda.net/88_1218496917_thumb.jpg" border="0" alt="Need help about ADS Co-simulation problem?" title="Trenger du hjelp om annonser Co-simulering problem?"/>
Sist endret av John_li den 12. Aug 2008 0:06, endret 1 gang totalt
Dobbeltklikk på oppsettet compoent, og se etter refence pin-boksen
Dette bør gjøre bakken pin for ur struktur
khouly
