trenger hjelp på sigma deltaet ADC?
7
7rots51
Hallo
Jeg har jobbet med analog enhet AD77 serien (gjerne som AD7714, 15,19,30)
Men jeg har problemer med dem i støyende omgivelser og sensorer som er koblet til den med lange kabler, Iblant de henge eller låse hvis jeg slå kortet deretter kraft på den, det fungerer, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem,
De er gode ADCs, fordi de har lav pass filter og PGA i dem og jeg kan koble sensorer direkte til dem, men det synes de ikke er pålitelig.
behage hjelpe meg om dette temaet og dele dine erfaringer!
ha det
Hei,
Jeg tviler på det
er et spørsmål om ADC's pålitelighet.Disse sakene er helt testet på menufacturing.Er du sikker på at systemet fungerer som det skal, har du ikke rase forhold, glitches,
kraftforsyning filteration problemer.Bruker du et passe hunden?Hvis ikke, aktiver det (hvis du har en innebygd en i microcontroller) og se om du fremdeles har feil.
Håper dette hjelper.
Din,
hallo
Jeg har WDT i kretsen og tilgangen er levert av en DC / DC-omformer at produksjonen er regulert 5VDC, jeg brukte 100n og 10 uf TAN kondensatorer for strøm nåler av ADC og tilgangen filtrering er god.
Men i støyende feltet Jeg synes det er vanskelig å bruke sigma deltaet, og ADC mistet sin sekvens.
Bare med strømmen av og på etter noen sekunder alt blir ok.
Hilsen
7rots51 wrote:
halloJeg har WDT i kretsen og tilgangen er levert av en DC / DC-omformer at produksjonen er regulert 5VDC, jeg brukte 100n og 10 uf TAN kondensatorer for strøm nåler av ADC og tilgangen filtrering er god.Men i støyende feltet Jeg synes det er vanskelig å bruke sigma deltaet, og ADC mistet sin sekvens.Bare med strømmen av og på etter noen sekunder alt blir ok.Hilsen
Hi zoovy
Dette er svaret på ditt spørsmål:
1: før hver konvertering for eksempel for AD7714, jeg leste filter høye register hvis jeg readback den programmert verdi Jeg vet at kommunikasjonen mellom ADC og Micro er OK, andre ADC ikke svarer eller reagerer med feil, og mikro vente og WDT tilbakestille micro og også ADC, på begynnelsen av mikro programmet ADC initialiseres og selvtillit kalibrert og deretter satt til å få vareprøver
2: Ja, fordi det komplekse chips på bordet er en mikro-og ADC andre komponenter er noen TTL logikk og DC / DC og optocouplers og RS485 linje driver.
når WDT tilbakestiller mikro mikro igjen utfører den første av programmet til nå for å teste rutine av ADC, og fordi ADC svarer ikke det vente her og WDT timeout vil skje igjen og igjen.
3.når den henger sekvensen av kommunikasjonen vil gå tapt og teste rutinemessig sier det er en feil i ADC.
Hvis jeg slår av strømmen da jeg slår på strømmen på kortet alt blir ok.But WDT tilbakestilt på ADC og Micro har ingen effekt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />4: sensor til ADC er lang
5: Jeg brukte fire diode for clamping (to på hver etappe) og to motstander for dagens begrensende på skriving av ADC og jeg brukte tre kondensatoren for skriving filter.
input for eksempel er fra en THC sensor og jeg brukte to 100n kondensatoren for felles modus støy avvisning og en 1uf cap for differensial støy avvisning.
6: en etappe av input sensor er partisk til midten av ADC suply og vanlig modus spenningen i området.
7.all du sa jeg hadde gjort, men problemet eksisterer!
Jeg vet ikke hvorfor noen kort ikke fungerer ordentlig.
BTW: Noen kort fungerer ok i sikkert område men enkelte mai krasj i støyende området etter noen dager!
situasjonen er industerial (stedet som jeg brukte disse kortene)
ha det
Hva er forskjellen mellom sigma deltaet ADC og skråningen ADC's?
Jeg tror du snakker om AD7730.Jeg har brukt dette med nøyaktig samme problem som du har beskrevet.Faktisk en av mine produkter ble kasserte grunnet dette problemet.Problemet var at når det var en del Svitsjestøy i systemet fra reléer, den AD7730 bare henger opp, blir tilbakestilt eller taper verdier av den konfigurasjonen registre.Den eneste måten å gjenopprette var enten et system tilbakestilling eller annen avgjøre denne statusen og reinitializing den AD7730.Jeg fikk prøve begge alternativer, men dette betydde tap av edelt sanntid.Da jeg bruker chip i en batching kontrolleren, dette var helt uakseptabelt.Ingen mengden filtrering, skjerming,
osv. osv. kunne få meg ut av problemer.Jeg måtte konvertere design på noen annen chip etter hele tiden til markedet tap og kunde ergrelse.
hi techie
Jeg har problemer som du har, men systemet fungerer ikke med mindre jeg slår strømmen av og på, dette er morsomt, hvordan kan jeg løse dette problemet?
Jeg ønsker å bruke andre ADCs for fremtidig bruk, men jeg vet ikke TI eller intersil eller leveregel sigma deltaet ADCs har disse problemene, eller ikke?
Vær hvis noen en jobbet med dem reagere.
De viktigste fordelen av sigma deltaet er PGA og lav pass filter og Burnout oppdagelse, disse funksjonene gjør det mulig for oss å koble sensorer direkte til ADC uten store signal condition kretser og forsterkere, men disse feilene er farlige for industerial prosjekter, fordi de må arbeide 24 timer
i døgnet, 7day/week.
vennligst gi kommentarer på sigma deltaet problemer og hvordan du solvw problemene!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørsmål" border="0" />
7rots51
Her er noen flere spørsmål<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
Enheten ser ut til å være ganske komplisert.Å eliminere all programvare problemer kan du gi tilbakestille fra mikroorganismer som programvare kontroll?Slik at vi kan eliminere software feil hvis noen.Så du initialiseringsprosessen rutine vil tilbakestille IC, initialisere og kjøre den.
9) Har du kontrollert strømforsyning pinner?Mer enn noe de fleste av disse sensitive enheter mislykkes på grunn av strømforsyningen problemer, ripples, stigning etc. Jeg
vil foreslå 0,1 keramiske caps direkte på nåler av IC.Én per strømforsyningen pin.
10) Har vaktbikkje tilbakestille ADC?(Jeg tror det, men jeg tenkte jeg skulle spørre)
11) Ser ut som den del har noen test pins som sier den er klar eller ikke.Hvis du kan bryte den omstart av mikro-og hånd bekrefte det (når det låses) kan du få ytterligere opplysninger.
12) Enheten virker full CMOS.Er din prosessor CMOS I / O?
13) Jeg glemte å spørre.Hvor forankret er dette prosessor?Har den en seriell port for overvåkning / kontroll av det?Kan du gå til en skjerm programmet til hånd-styre enheten?
Ikke glem.Antagelsen er den dyreste hurtig avgjørelse.Jeg kan høres paranoid men noen sa "Forvent det uventede.
La meg fortelle deg en rask historien som skjedde i dag.Et nytt parti av rådene kom fra vår outsourcet bygge hus.Dette er en ganske komplisert bord med ATM, E1, CPU, SDRAM, AAL prosessorer Ethernet etc. Alt fungerer på disse styrene unntatt E1/T1.Innimellom systemet krasjer også.
Problem:
Systemet referanse er en 50MHz klokke.Dette skjer som en av Just-In-Time programmerbare oscillatorer.
I tilfelle du ikke vet ...Leverandøren har en spesiell gadget som programmer frekvensen hva du vil når du bestiller dem.Internt har den en PLL og den genererer noen frekvens du ønsker.
Det viser seg at disse oscillatorer er ikke så stabil eller annen grunn.Den interne pll er ikke programmert til riktige verdiene.Når noe forstyrrer enheten (du blåse i så det kjøler ned eller varmes opp) det oscillates vill en stund da stabilizes.Under denne gang momentant frekvens trekk vill mellom 30 MHz til 70 MHz.Vel prosessoren er vurdert for 50 MHz.Gjett hva som skjer når det momentant frekvens går til 70 på temperaturen ytterpunktene.
Lykke til i feilsøking.Zoovy
hi zoovy
Jeg har gjort alt som du sa, problemet mitt er ikke n min laboratorium, men problemet mitt er i feltet Noen kort kan ha dette problemet etter flere dayswhen de fungerer, fordi søknaden min er industerial og støyende omgivelser (jeg brukte sheilded med jorden for sensor kabler) noen ting er uforutsigbar!
Jeg tror min feil er i bruk sigma deltaet, tror jeg sigma deltaet er bra for lyd og lyd system design, de er ikke egnet for tøffe og industerial systemer, jeg tror jeg må se bort noen funksjon i sigma delta og bruke annen type ADCs at er 16 bit eller mer, og bruke noen PGIA eller IA foran dem for sygnal condition og noen filtrering i analoge delen, og noen i programvaren.
Jeg tror arkitektur sigma deltaet er ikke bra for å operere i tøffe og kompliserte miljø, de er ikke pålitelig i det hele tatt.
Hilsen
7rots51 wrote:
hi zoovyJeg har gjort alt som du sa, problemet mitt er ikke n min laboratorium, men problemet mitt er i feltet Noen kort kan ha dette problemet etter flere dayswhen de fungerer, fordi søknaden min er industerial og støyende omgivelser (jeg brukte sheilded med jorden for sensor kabler) noen ting er uforutsigbar!Hilsen
7rots51,
Jeg husket et problem i et av våre design.Oppsettet hadde et problem som input wire gått svært nær referanse input / output av ADC.Høy impedans skriving fikk glitches og skapte kaos.
Zoovy
hi zoovy
5B rekke analoge enheten er for dyrt for flerkanalkilder design.
Jeg vil undersøke TI ADC både sigma deltaet og SAR (prøvetaking ADC), hvis resultatet var godt, jeg vil bruke dem i min fremtidige design, ser det ut til at prisen på TI er lavere enn Adi ADCs.
Jeg trenger å jobbe med PCB layout design (for høyoppløselig systemer) og på ADC valget.
zoovy takk for at du hjelper hvis du har noen sch eller pdf om dette emnet kan du sende linken.
ha det
prøve krystall semi cs5520 serie.Jeg har sett dette også i noen design men aldri brukt myslelf
Hei, 7rots51
I'v designet en veie skala basert på AD7714.
Når jeg har brukt en kjent spenning til AIN1-AIN2 av AD7714 (settes til
Bipolar, gain128), var det alltid noen feil koder blant annet
omtrent rett resultater.
Når jeg endret inngangsspenning, også har rett resultater med noen feil
codes.But feil koder ikke endret, fast på
259XXXH, 58DXXXH.Jeg var forvirret med this.Could du opplever at det i
din debugging AD7714?
Hilsen
Wowee
hi wowee
For veie skala program jeg recomment du AD7730.
Jeg fikk ikke møte problemet lue du har, (min søknad er unipolar)
Totally, jeg frykter å bruke analog enheter sigma deltaet for min fremtidige produkter, tror jeg det er bedre å teste TI sigma deltaet ADCs (deres Prisen er også lavere enn AD ICS), for programmet som vi kan bruke prøvetaking ADC (SAR) er det bedre å bruke SAR.
for svært rask prøvetaking flash ADC er best.
ha det
