trenger hjelp til å utforme boost converter
N
niks
hei
im designe boost converter Vin = 2.7 og VOUT = 45 V med Piezo cap.som belastning.Akkurat nå effektiviteten er ca 45-50%.Jeg har også prøvd å bruke dynamiske PWM, men jeg fant ut at det heller ikke mye av bruk.timebeing im benytter 1mH spole med DC Resi.2-3 ohm.og N kanal FET styres av PWM.
i denne utformingen im svært spesielt om strømforbruk.akkurat nå INDUCTOR gjeldende er 150mA og piezo tar 3.2ms å nå 45V på 17.5KHz.
Hvordan kan jeg forbedre effektiviteten??
thanx og hensyn
niks ~ ~
Hei
Først for endring signalet 2.7-45 den beste måten er å bruke en transformator (all energien flytte til den andre størrelsen).
andre du også har fullført en slags buzzer
(som heter dc buzzer) som har innvendig også alle grensesnitt og kan arbeide
også i 2.7V, men se kraften / Freq ut signal om er bra for deg hvis ikke
goto det første alternativet.se også leverandør buzzer nettsteder de gir deg også app for bygge.
Med vennlig hilsen.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
jeg skrånende bruk transformer.its utformingen contraint.for meg området og strømforbruk begge er kritiske factors.so kan u foreslå eventuelle andre alternativ.
hilsen
niks ~ ~
Hei
Jeg tror jeg har en liten forstår?
når du sier boost converter du mener å dc-dc omformer leverandør?
eller
når du sier Piezo hetten du mener å audio buzzer?
Dersom du leter etter utforme en dc-dc omformer:
har du noen komp som gjør dem:
www.maxim-ic.com
www.linear.com
www.micrel.com
www.nsc.com
www.vishay.com
den eff at du kan finne fra 2.7V til 45V i svakstrøm jeg tror er ~ 75%
på omformerne (Maby finnes også 91% -97%)Hvis du ser etter buzzer ta enda et lite da 45V.
Med vennlig hilsen.
