Trenger info om diodes, 22pF og 100nF condensators
L
lindylex
I prosessen med å skaffe deler til:
http://usbirboy.sourceforge.net
og prøver å bestemme hvilken type diode er nødvendig og der til å finne / kjøpe.
Jeg er en nybegynner å bygge denne typen ting.Jeg er usikker på om jeg trenger en full-bølgen rectifier (4 diodes) eller halv bølge (1 diode).
Lurer du på om dette diode er brukbare:
1N4004 400V 1A generelt Silicon Diode
Den defacto standard i rectifier diodes.
Videresend Aktuell: 1A
Surge Current: 30A
Videresend Spenning: 1V
Package: DO-41
Omvendt Spenning: 400V
http://store.fundamentallogic.com/ecom/index.php?main_page=product_info&products_id=37
Også prøver å finne ut om en condensator er det samme som en kondensatoren.(Har du behov for to 22pF condensators og fire 100nF condensators, og det viser seg at de to begrepene brukes interchangeably.)
For eksempel:
http://www.sunrom.com/index.php?main_page=product_info&products_id=492
Detaljer
Multilayer metallisert polyester film kondensatorer som er epoxy resin forseglet i en flamme-retardant termoplastisk tilfelle.
Disse lavprisalternativ kondensatorer har en høy CV til volum-forhold og er svært pålitelig og stabil over et svært bredt temperaturområde (-5 C til
100 C).Den kondensatorer er ikke-induktive med en standard 5 mm bly mellomrom og er primært ment for PCB montering.
Suggestions?
Takk ....
in Dutch or Kondensator
in German is a capacitor
in English, you simply have to know, as other technical terms.
En condensator
på nederlandsk eller Kondensator
i tysk er kondensatoren
på engelsk, må du ganske enkelt å vite, som andre tekniske begreper.Det kan være lurt å konsultere en ordbok noen ganger, hvis du ikke er vant til dem.
For nevnte typer, en lav spenning multilayer keramikk kondensatoren ville være førstevalg, tilgjengelig til enhver elektronikk DIY butikken.Hvis du henviser til diode brukes i tillegg prommer krets,
er det også utpekt en rask en i teksten (og det
er signal i stedet for strøm, så du kan se fra schematics).1N4148 vil være en felles type brukbare i dette stedet.
