Trenger informasjon om lock detektorer i PLL
S
Sadegh.j
Hei Er det noen som vet noe lock detektorer i PLL? Thanks
Det avhenger av hvilken fase detektor type og det er evner og også på din definisjon av låst tilstand. For etter min mening finnes det ingen eksakt definisjon. Du kan for eksempel vurdere enkelt forekomst av en fase forskjell mellom referanse og VCO over en viss grense som ut-av lås tilstand. Dette innebærer en måte å måle fase forskjeller. Vanligvis er anvendelsen spesifikke kravene til PLL ytelse innstillingen låst kriteriet.
Noen brikker har en lås detektor pin på dem allerede, andre må du designe en selv. For standard diskrete fase frekvens detektor-brikke får du pulser av tilfeldige frekvens ut av fase detektoren når den ikke er låst. Du AC par som til en shottky diode, og lagre lade generert over en kondensator. Når spenningen over kondensatoren stiger utover en terskel punkt, vil du kjenne det med en komparator som rapporterer out-of-lock tilstand. Rich Maguffin Mikrobølgeovn www.MaguffinMicrowave.com
