[Trengs] AC motor oppbremsing ved DC injeksjon
V
vamanan
Hei Alle,
Jeg har en AC induksjon motor på ca 0.5hp.Jeg må stoppe den ved e-oppbremsing.Jeg hørte om e oppbremsing av DC spenning injeksjon.Kan du guide meg ved å gi noen explaination eller lenker eller schematics.
Hilsen,
Vamanan Kutty
Konseptet er basert på det faktum at når du vil stoppe en AC motor hvis du injiserer under stoppe fase (etter
at du kuttet ut nettstrøm) en DC curent trau i spoler, feltet som genereres av at gjeldende vil bremse rotoren.
Du kan finne DC injeksjon brems moduler produsere av mange produsenter, eller den
er integrert i softstarters eller AC-stasjoner.Det
er i utgangspunktet en enkelt fase, Thyristor basert DC spenning forsyning, med variabel forhåndsangitte curent og tid.DC gjeldende være lavere deretter nominell arbeider ac curent av motoren.Tidspunktet for dc gjeldende injeksjon bør settes så lavt som en anstendig stoppe tiden er nå.Jeg
har sett mange motorer brenne ved feil innstillinger av DC injeksjon brems parametere (høyt eller for lang tid)
