TV / monitor som viser
N
Noman Yousaf
hello hver kroppen.
Hvordan kan jeg bruke den TV eller monitor som viser av sevrel ting som volt meter, 7 sgmet multi sifrede opp / DN counter, digital tidtaker osv.?
Jeg ønsker ikke å bruke datamaskinen eller en ekstern enhet.
Jeg kan bruke AT89C51 også.
Hvis det er noen krets eller nettstedet må du fortelle meg.
Takk
hei,
å generere videoen via UC, se følgende nettsteder
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/pong.php
Dette er hva du trenger!
på: http://elm-chan.org/works/crtc/report.html<img src="http://elm-chan.org/works/crtc/pcb1_p.jpeg" border="0" alt=""/>den cxa1645 dataarket er her
kan du få Sony del av del # 875206
616 det koster $ 25.90
www.gamesx.com/rgbadd/cxa1645.pdf
ABEL-koden kan konverteres til VHDL av flere pakker.
Men Xilinx Ise kan bruke det slik!
ett eksempel på den konverterte ABEL koden til VHDL
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
ovenfor modul er ikke tilgjengelig i Pakistan
Fortell meg om noen andre chip eller krets
Video DVM for Atmel AVR: www.riccibitti.com / dvm.htmVideo-DVM er en veldig billig DVM som viser hvordan en utgang som kompleks som videocomposite signal kan genereres helt i programvare: to I/O- pinner og tre motstander er all maskinvaren som kreves.Koblet til en TV viser spenninger, inkludert max og min topper, både gigantiske tall og en analog bar-display.En seriell data utgang på datamaskinen datalogging tilbys også.
Mikro er Atmel s AT90S1200, ideell for hobbysts takket være 512 ord flashminne, offentlige programmering protokoller gratis Assembler og simulator tilgjengelig på www.atmel.com.Flere nylig, andre verktøy som gratis Basic og C-kompilatorer vist på Internett.<img src="http://www.riccibitti.com/dvm_block.gif" border="0" alt=""/>Ruten er ikke bare et prosjekt, men også retningsgivende for alle programmer som bruker TV-apparatet som gigantiske display: alt det harde arbeidet (avbruddsordrelinje drevet, tid balansert vise programvare) er klar gjort, slik at selv nybegynnere å endre koden til å bygge noe alt:
fra et multimeter ...
til en frekvens meter ....
til et spill resultattavle ....
til vanning timer ....
til en video mønster generator ....
til en vekt skala ....
(Legg inn din idé her ....)-------------------------------------------------- ------------------------Slot bil tv cronograph: www.riccibitti.com / crono.htm
Dette designet er basert på video DVM design.Videre legges det til støtte for farge, slik at du får røde og grønne semaforen lys (som i formel 1) og lyd: vil du selv høre start-horn lyd!-------------------------------------------------- ------------------------Bingo!
(på TV): www.riccibitti.com / bingo.htm
Skjemaet er veldig enkelt, og det er en strippet ned versjon av video-cronograph.Det er derfor både grønne og røde linjer en brakt til SCART, selv om bare de grønne brukes av programvare.Synkroniseringen signal og hvitt grafikk går til video pin.Den raske blanking signal brytere fra svart og hvitt videoinngang til RGB-signaler: dette rask skriving er i stand til piksel-for-pixel veksling!Når den er aktiv, de grønne tallene er trukket.-------------------------------------------------- ------------------------Video Generation med AVR microcontrollers: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/videoCornell University
Electrical Engineering 476
Jeg er for tiden jobber med dette prosjektet, må jeg bruke microcontroller som seriell port driver som
(x, y, charater)
seriell -----------------> UC -----------> TV
(pic16f877/84)
(avr90s8515)
(at89c55/52/51)
hvis noen kan hjelpe meg i dette prosjektet vil jeg gi den endelige koden når den er ferdig.
Ok måten å designe noe slikt er avhengig av hva du vil vise ..
Hvis det er for mye diplay aktivitet. CPU vil være veldig opptatt i displayet funksjon, og svært lite tid vil være å gjøre noe nyttig arbeid
Det ocurs for meg at du shoud finne en TV mønster generator og endre den i det du trenger for hva du vil vise ..Det er hundre av disse prosjektene rundt .. de kommer i alle varianter og complexty
noen enda displayteksten hvis dette er hva du vil vise ..Jeg husker sett en med en klokke ..!
her finner du noen
http://lea.hamradio.si/ ~ s51kq/VIDEOG.HTM
hvor å vise video med en PIC:
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php
anyways her er mange:
Se delen Video signal generere kretser
http://www.epanorama.net/links/videocircuits.html # tvstandardhvis du har problemer med å få til den tilknyttede nettsteder
bare kopiere og lime den og fjerne all tekst lagt ved EPANORAMA
Du ser livet er lett ELEKTRODA.!
