uClinux os kan brukes på LPC2138?
Y
ymq8328
Jeg vil lære om uClinux os.Jeg vil bruke bare en lpc2138 brikke for prosjektet mitt.Jeg vet ikke kown hvis lpc2138's ressursen er nok for denne work.I ikke ønsker å legge til andre SRAM og blitsen på mitt bord.Jeg vet ikke kown hvor mye blits og SRAM uClinux os skal brukes.Jeg er en nybegynner.
laste ned Proteus 6.8 demo er et eksempel på uClinux kjører på en LPC2138
der hvor jeg kan laste ned Proteus 6.8.I kan ikke søke den.
hei eltonjohn!
bad luck!Jeg finner ikke linken til å klikke, vis meg direkte.
Direkte lenke til Proteus 6.8 Demo download
http://www.labcenter-electronics.com/download/dlform.htm?us&/download/prodemo.exe&Proteus% 20Demonstration
før du svarer meg.Jeg har lastet det ned.men jeg finner ikke uClinux eksempel.
Her er det.
Du trenger V6.8 Demo eller Pro - denne prøven vil * ikke * arbeide med alle tidligere versjoner.
Du trenger også en ganske anstendig maskin - kjører et OS på VSM på et annet OS krever litt prosessorkraft
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Info fra hjelp på prøven limt nedenfor:
<--- SNIP ----
Denne utformingen demonstrerer en ARM7TDMI kjerne pluss perifer logikken kjører en kopi av uClinux.
Det perifere logikk finnes i store sub-krets i midten av skjematisk og kan ses ved å navigere gjennom design med Goto Sheet kommandoen på Design-menyen.
Peripheral Logic omfatter:
Dekode og de-pipeling krets for ARM bussen.
To 4MBx32 ROMer inneholder oppstartslastingen og ROM arkivsystem.
Fire 4MBx8 RAMS å skaffe 32 jobber RAM.
En teller timer modulen brukes til å gi en vanlig avbrudd kilde for planlegging etc.
En prioritert interrupt controller.
En UART modul inneholder et 82C50A.
På trykke play, oppstår en kompleks sekvens av hendelser som uClinux støvler:
Oppstartslastingen inneholde i ROM henter uClinux bildet (som også inneholdt i ROM) i RAM.
Minnet kartet blir så endret slik at RAM conrtaining det uClinux bildet er nytt kartlagt til bunns i minnet hvor det faktisk vil utføre.Denne mekanismen er nødvendig fordi ARM støvlene på adressen null (så det må være ROM der ved oppstart), men senere vil vi skrive avbruddet vektorer, så vi må bytte RAM skal vises nederst i minnet.
Execution blir deretter overført til uClinux bildet ligger i RAM.
Merk at simuleringen av banken slår i bunnen av minnet er utført på hardware-nivå, med instruksjon henter fra boot ROM blir simulert ned til bussen nivå.Når gjennomføring overføres til RAM, og simulering prosesser raskere fordi RAM mellom 0xC0000000-0xC0FFFFFF er simulert internt i ARM modellen.
Når uClinux er ferdig starter opp, kan du eksperimentere med vanlig linux kommando som "ls" for å liste opp katalogen.
Du vil finne noen interessante ting pre-lastet inn i ROM arkivsystem.Taste "dungeon" er spesielt god moro!
<--- SLUTT SNIP ---
