ukjent ic
G
ghettoman
ukjent chips.if noen har en anelse
http://www.sattehnik.go.ro/articole/piese.htm
den lnbp14 er LNB strøm suply
den wm8726 er for lyd
P46AB?
4580M?
Svar 34?
HC14?
Takk for din tid
P46AB = 74V574 (samme funksjon som en 74HC574)
HC14 = 74HC14
4580M = NJM4580M - kanskje ...Sjekk hvilke pinner er koblet til strøm og jord.
Svar 34 = Dette er en lang skutt - på "05" kan indikere en 5 V referanse, for eksempel som en REF195
fra Analog Devices.Andre komponenter som kobles til det kunne gi en ledetråd.
http://www.alldatasheet.com/ er et bra sted å jakte ned chips.
/ Rambo
Jeg ville bare påpeke at P46AB ic er faktisk en International Rectifier enheten og dens korrekte nummeret er IRF7314.
Det er ingen grunn til å muck om med 74XX enheter som IRF7314 er lett tilgjengelig.
Jeg håper dette vil redde andre fra timers tid sløse.
Clive, april 2007
Søkeresultater
P46AB f 20 pin smd 74V574
IRF7314 Datasheet bare har 8 pins ikke 20 som P46AB
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irf7314.pdf
74LV574 Datasheet
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/6/0rdjd8l6ahagzqcro35fjsuk9kfy.pdf
4580M
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/25/254625_1.pdfHC14 TI Datasheet
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc14.pdf
wm8726 Datasheet
http://www.wolfsonmicro.com/uploads/documents/WM8726.pdf
Svar 34 48H05 finner ikke noe
Hadde disse kommer ut av en bærbar PC?
Vi kunne finne en skjematisk dersom vi har alt av info på enheten den kom ut av.
de kom fra en Satelit mottakeren, og du kan se mottakeren på siden ovenfor.
mottakeren er fra rumensk digi-pakken, og er en Hyundai-mottaker.
