Ultra Low Power ADC med Pretrigger
J
jenda
Hei alle
Jeg må spille inn et signal som oppstår tilfeldig.Det er viktig å spille inn hele signal og ikke til å løse de første prøvene (pretrigger).Normalt er dette gjort ved å kontinuerlig prøvetaking og skrive data til en ring buffer.
Utfordringen er at min krets må ikke ta mer enn 0,5-1mW mens du venter på et signal, fordi det drives av et lite batteri.Samplingsfrekvensen bør 100ksps og oppløsningen 12-14bit.Kontinuerlig prøvetaking og lagring av data til en buffer bruker for mye energi.
Tenkte jeg utsetter inngangssignalet ved hjelp av en haug med allpass filtre.Men jeg visste ikke finne mye på det.Jeg aner ikke ønsker å bygge filtrene på en diskret måte ..
Noen integrert analog forsinkelse linje kretser jeg fant er Sad-512 og MN3004.Men jeg kunne ikke finne strømkravene og MN3004 virker bare i lyd band.
En annen ide tenkte jeg, er å bruke en CPU som vekker svært raskt (~ 5us).En analog utløse er waking opp CPU.Hvis dette er mulig, jeg bare ville miste den første prøven på signalet.
Jeg tenkte litt smart ADC med integrert data buffer.Den kretser jeg fant kalles <sensor conditioners>, ADC enkelte CPU og EEPROM.De er hovedsakelig brukt til å kalibrere sensoren og ADC.De ganske oppfylle mine krav forvente strømforbruk.
Thanx, j
Kontroller om passive forsinkelse linje kan være egnet for programmet
http://www.rhombus-ind.com/dl-prods.html
Jeg sjekket de enhetene men jeg trenger en lengre forsinkelse i området 5-20us.Det avhenger hvor lang tid det tar CPU å våkne opp og registrere data.
Thanx likevel
j
