USB Device Lader
F
fleinstrak
Hallo,
Jeg håper å få litt innsikt i saken.Jeg er teknisk sett en "noob" til elektronikk hobbyer.Jeg har en bakgrunn i elektrisk teori, men har ikke opprettet en hobby krets frem til dette punktet.
Jeg prøver å lage en USB-enhet lader, som strømforsyningen kan velges av brukeren, dvs. enten en 5VDC "vegg vorte", forsyning eller en 9VDC batteriet forsyning.
Jeg vil forklare problemet, og forklare krets.
Problemet er at jeg mottar, i utgangspunktet, 5VDC på USB kvinnelige utgang (for både strømforsyning), men iPod Shuffle bare blinker tre ganger, og svarer ikke (ingen LED aktivitet).For referanse, en iPod Shuffle blinker gult konsekvent når koblet til datamaskinen - for å indikere lading.
Jeg bruker et Panasonic RF-modulator enheten kabinett for mitt prosjekt, og har i utgangspunktet kabeltilkoblede det slik:
To kraft-kilder er tilgjengelige: 5.077VDC direkte fra en vegg vorte "eller en 9VDC, levert av et batteri.
Jeg har et DPDT bryteren til å velge hvilke inngangsspenning er valgt.
the DPDT).
Til 9VDC batteriet, jeg har en 5 V Voltage Regulator (kjøpte den fra radio shack, "7805 5 VDC Voltage Regulator, PN #: 276-1770), og jeg har det kjøre gjennom en SPST bryteren (som en på / av-veksleknappen utover
den DPDT).
Fra vegg vorte jeg måle nøyaktig 5,077 VDC på USB hun adapter.Vegg-vorte ikke rettet gjennom Voltage Regulator, så jeg antok 5.077VDC vil være tilstrekkelig for å lade en USB-enhet.
Fra 9VDC jeg måle nøyaktig 4,999 VDC (en gang behandlet gjennom VR), på USB hun adapter.
Å gjenta problemet: min enhet vil ikke lade, men spenningen som leveres av både strømforsyninger er utgangspunktet 5VDC.Jeg er bekymret for at de to (2) data kabler for USB-porten påvirker den negativt.
Hvordan kan jeg få dette prosjektet til å lade iPod Shuffle, eller mer spesifikt, en USB-enhet som krever 5VDC?
Vær ydmyke meg.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Takk!
Jeg couldnt anta visne iPod du bruker, er fra "Apple" eller en som har et Kina opprinnelse.Utgangspunktet når gadgeten er koblet til datamaskinen, registrerer datamaskinen med to Data linjene og de to kraftledninger.I noen tilfeller Ipod kan kreve tilførsel fra datamaskinen bare slik at Ipod oppdager datamaskinen og deretter starter lading for sikkerhetsspørsmål.
Prøv å koble ferdighus "AC-til-USB" ladere tilgjengelig i markedet og se vær det fungerer på.Hvis ja, kan du lett bruke den.Jeg dypt tenke når du bruker 9volts batteri, gjeldende levert av batteriet kan ikke være tilstrekkelig til å drive ladestasjonen delen.På den annen side kan du prøve å koble et større batteri med mer ampheres si 12volts 7Ah som du ikke trenger å bekymre deg forskriften som det vil bli regulert gjennom 7805 regulator du bruker.Lykke til!
Tusen takk, Pranam!
Når du nevnte AC-til-USB-lader, det er fornuftig at iPod (det
er en virkelig en
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />
) Vil gjenkjenne en viss spenning fra data kabler.
I utgangspunktet knyttes utdataene fra VR gjennom 10K motstander, og deretter til de to data kabler.Slik at dataene ledninger blir noen spenning.
På vegg vorte og 9V den lades helt fint nå!Takk en samling!
