USB Host kontrollerne Hjelp
R
Rodres
Hei:
Jeg arbeider i en proyect og jeg må bruke en USB Host kontrolleren.Jeg trenger å conect det inn i en ucontroller men jeg må bruke minimum antall Pines til conect dem.Kunne noen fortelle meg som er den beste kontrolleren i markedet (Cypress eller Philips eller hvilke)?.
Er bedre å bruke en USB OTG kontrolleren?.Jeg tror er bedre, men det kan jeg bruke?
Vær så snill, hjelp meg
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Takk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Hei.
Jeg anbefaler en chip FT232BM for seriell comunication eller FT245BM for parallell comunication.
Sjekk ut
www.ftdichip.com for mer info.Det du CEN få schematics og kildekoder
gratis.
Ok, men dette IC støtter ikke USB-host-modus.
Jeg trenger en kontroller som støtter Host / Device moduser.Hvilke kan jeg bruke?
Takk
SL811HS (enhetsdriveren oversatt i Linux)
http://www.cypress.com/cfuploads/img/products/SL811HS.pdf
Innebygd USB Host / Slave Controller
Den SL811HS er en enkelt-chip, dual-speed USB Embedded vertskontrolleren som kan fungere som en USB Host eller USB perifer enhet.Den SL811HS kan grensesnittet til enheter som mikroprosessorer, microcontrollers, DSPs eller direkte til en rekke busser som ISA, PCMCIA og andre.
Den SL811HS USB Host / Slave Controller inkorporerer USB Serial Interface funksjonalitet sammen med interne full / lav hastighet transceivers.Den SL811HS støtter og opererer i USB full fart modus på 12 Mbps, eller ved lav hastighet 1,5 Mbps modus.Den SL811HS data port og mikroprosessor grensesnitt gir en 8-bit data path I / O eller DMA bidirectional med avbruddsordrelinje støtte for å tillate et brukervennlig grensesnitt til en rekke mikroprosessorer eller microcontrollers.
Kjennetegn
Den eneste USB Host / Slave kontrolleren for innebygde system i markedet med en standard mikroprosessor buss grensesnitt.
Støtter både full hastighet (12 Mbps) og lav hastighet (1,5 Mbps) USB-overføring
Opererer som en enkelt USB Host eller Slave under Software kontroll
Lav hastighet 1,5 Mbps, og Full Speed 12 Mbps, både Master og Slave modi
Automatisk registrering av enten Lav / full hastighet enheter
8-bit Bidirectional Data, port I / O (DMA støttes i slave-modus)
On-Chip Sie og USB transceivers
On-Chip Single rothuben støtte
256 byte Intern SRAM buffer, ping-pong drift
Opererer fra 12 MHz eller 48 MHz krystall eller oscillator (Innebygd DPLL)
5 V tolerant Interface
Suspender / gjenoppta våkne og lavt strømforbruk er støttet
Automatisk generering av SOF og CRC5/16
Auto Adresse øke modus, sparer minne lese-/skrivehastighet sykluser
Utviklingspakke inkludert kildekoden driverne er tilgjengelig
Baklengs kompatibel med SL11H både pin og funksjonalitet
3.3V strømkilde, 0.35 micron CMOS Teknologi
Tilgjengelig i en 28-Pin PLCC (SL811HS) eller 48-Pin TQFP (SL811HST-AC) pakken
elcielo wrote:
SL811HS (enhetsdriveren oversatt i Linux)h ** p: / / www.cypress.com/cfuploads/img/products/SL811HS.pdfInnebygd USB Host / Slave Controller
prøv ATMELs AT89C5131 en Full Speed USB enhet 8-bits Flash Microcontroller http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4136.pdf
elcielo wrote:
SL811HS (enhetsdriveren oversatt i Linux)h ** p: / / www.cypress.com/cfuploads/img/products/SL811HS.pdfInnebygd USB Host / Slave ControllerDen SL811HS er en enkelt-chip, dual-speed USB Embedded vertskontrolleren som kan fungere som en USB Host eller USB perifer enhet.
Den SL811HS kan grensesnittet til enheter som mikroprosessorer, microcontrollers, DSPs eller direkte til en rekke busser som ISA, PCMCIA og andre.Den SL811HS USB Host / Slave Controller inkorporerer USB Serial Interface funksjonalitet sammen med interne full / lav hastighet transceivers.
Den SL811HS data port og mikroprosessor grensesnitt gir en 8-bit data path I / O eller DMA bidirectional med avbruddsordrelinje støtte for å tillate et brukervennlig grensesnitt til en rekke mikroprosessorer eller microcontrollers.KjennetegnDen eneste USB Host / Slave kontrolleren for innebygde system i markedet med en standard mikroprosessor buss grensesnitt.
