USB penn stasjonen 8051 grensesnittet
N
nirav1983
hei venner,
Jeg arbeider med å gjøre en mp3-spiller.
er det mulig å grensesnittet en USB-penn stasjonen til en 8051?hvis så hvordan?
Jeg er student og er min første med microcontrollers .... trenger noen råd.
takk,
ha det
Evrething er mulig ..
I tilfelle av USB ..trenger du en USB-master. eller HOST
Fordi USB-pennen er en slave ..Nå er det et stort problem
Jeg har aldri sett en USB host chip som stå alene randstat ..
Andre problem er at du må opprette et filsystem
Hvorfor ikke bruke en SDM-kort eller andre flashkort standard.!
sine priser er konkurransedyktige lave denne dager ..
takket eltonjohn,
Jeg har gjort noen leser på USB-slave, men donno mye bout verten.
siden u si sin vanskelige ill ta det.
Jeg tror ill gå tilbake til mitt opprinnelige plan bruker Compact Flash.
vel,
ill. fortelle u hva jeg har planlagt.
den sta013 er en MP3-dekoder chip.den bruker i2c for grensesnittet for sin kontroll
operasjoner.MP3 data er gitt ved en SPI.hvis jeg bruker en seriell flash, jeg kunne
gjøre dette direkte mellom chipen og minnet.
i 8051 microcontroller er det for å gi minnet filens start
og til-adresse, slik at minnet kan holde levere dataene til sta013 hver gang den setter sine data kreves linje høy.Det vil også lese ID3
koden og vise det (LCD).det vil gi config og start-stop-kommandoer til sta013.også dekoderen har støtte for volumkontroll, bass, diskant
osv. som jeg kan endres under kjøring ved hjelp av 8051 med en keybord grensesnitt.
lyder godt planlagt, men sannheten er at Ive sett en 8051 kun 5 ganger i
mitt liv (jeg er i siste året av ingeniørutdanning).
Jeg er god til programmering og har gjort mange simuleringer, men aldri en pratical krets.
Jeg har absolutt ingen anelse om minne grensesnitt (sekundær minne som Compact Flash).
Vel, det et skritt i riktig retning ... forhåpentligvis etter når jeg er ferdig
dette prosjektet ill vite litt.
Jeg har sett en 128 MB smartkortprogrammerere i mine venners nokia håndsett som sett
ganske godt.Hvordan virker som fungerer?
så fortell meg ......
Hei alle,
Nirav 1983, en artikkel skrevet av Jan Szymanski ( "Bygg en MP3-spiller", Circuit Cellar, Issue 152, mars 2003, side 46) kan hjelpe deg ut.Det inneholder informasjon om hvordan å bygge en kompakt MP3-spilleren ved hjelp av MSP430F149 microcontroller fra TI, VS1001K MP3 dekoder chip og SmartMedia-kort.Alle skjematiske diagrammer og kilde koder er tilgjengelige for nedlasting fra Circuit Cellar nettsted.Dessuten tror jeg at du kan laste ned Circuit kjelleren magazine (sak 152) fra e-boken opp / nedlasting forum.
HTH
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
nirav1983 Se på YAMPP prosjektet.Det kan være av interesse for deg siden den er fullført prosjektet med mp3-spiller med IDE-støtte (Du kan bruke CF-kortet i TrueIDE modus)
Hi elektryk & DSPnut,
Jeg har satt meg opp på STA013.Ill bruke en microcontroller å generere sin i2c.
Min nye problemet er IDE-grensesnittet med Compact Flash bruker en 8051.Jeg dont har mye anelse om IDE-standarder, og hvordan dette fungerer ..... Ive gått gjennom faqs og spesifikasjoner, men har ikke vært i stand til å finne ut en masse ting.
detaljer som:
antall
byte per sektor ... sektorer per spor ... spor per sylinder ... etc og adressering.
Kan noen foreslå et flytdiagram eller pseudocode på hvordan du går om lesing og skriving.
takket alle,
Nirav
nirav1983 wrote:
detaljer som:
antall
Hei alle,
Jeg
var ikke kjent med IDE ... men dvs alt klart nå ... en mer detaljert reqd:
Kan jeg koble en Compact Flash-kortet direkte til min IDE som en slave .... Kommer jeg til å trenge ekstra stasjoner for det?
www.pjrc.com kan være nyttige for u.Det er en mp3-spiller, bruker 8051, grensesnitt HDD, bruk STA013 mp3 dekoder chip.
Hei alle,
Mer informasjon om IDE-MCU samvirking ...
Bruke en IDE-harddisk med 8051 Styret og 82C55 Chip
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/
Denne siden beskriver en enkel konstruksjon som forbinder en standard IDE-grensesnitt harddisk til 8051 bord, slik som nyere utvikling bord med 82C55 chip ....(montasje koder
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
IDE Harddisk grensesnitt for mikro-kontrollere
http://home.cybervillage.de/heesch/english/ide.htm
Dette prosjekter grensesnitt IDE-harddisker med en microcontroller.Grensesnittet selve bygge med en ATMEL AVR 90S8515 som har 32 IO-pins og 8 KByte oppbygging i flash minne.
IDE enheter (HD eller CF-kort) til PIC MCU grensesnitt (inkludert kildekoder)
http://barrymichels.com/ide/HTH
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />
http://www.mp3projects.com Mer informasjon om IDE, CF Card samvirking
hi freinds,
Jeg arbeider på en MP3-spiller .... u kan lese deatils på mitt forrige innlegg
Kan noen gi meg en pseudo-kode for tilgang til CF-kort i True IDE modus?
Også ... Kan jeg direkte koble dette kortet til min IDE som slvae?
I så fall vil jeg ha for å deretter studere FAT32-filsystemet hvis jeg store sanger i det via Windows?
Prøv Bascom fra www.mcselec.com.Det
er en grunnleggende kompilatoren og den inneholder kommandoer for kommunikasjon med Compact Flash og kommandoer for styring av fett 16 filsystemet
Takk .... men alle har gjort!Ive begynte læring og ønsket å skrive kodene selv ... Er det noen pseudo-koder eller annen info thatll hjelpe meg?
Det har vært noen diskusjon om dette her:
http://www.elektroda.pl/eboard/searchtopic48165-compact.html flash
med vennlig hilsen
Hei se vedlagte filen
CF til IDE
Denne filen kan bli funnet noen der andre på nettet eller kan være på Elektroda.
Kan slettes.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hei venner ....
litt stuck igjen.
hva er LBA møte?hva er dens konvertering forhold med CHS adressering.hvis deres
isnt så det må være et register der syke må spesifisere hvilken type adressering jeg bruker.
behage hjelpe ...
hei,
Vanligvis trenger du ikke å konvertere CHS til LBA i flash lagring tilgang
les denne www.maverick-os.dk/Mainmenu_NoFrames.html
under "Andre Filsystem Formats" overskrift
GoodLuck
