USB PIC-programmerer for F84
B
bryanwizard
any1 har en krets PIC programmerer ved hjelp av en USB->>>
Hei,
Jeg har vært desgining en dev styre for PIC's (18-40 pinner DIP's) og selv om den skal ha bootloading evne, har jeg tenkt å lage en USB-programmerer for 'HV' programmering, så jeg antar vi er i samme båt.Jeg rett og slett ikke råd til de som er på markedet, og ettersom hvordan jeg har nesten alle komponentene her allerede alt jeg trenger er en PCB gjort opp.
Sin ganske vanskelig, da de fleste USB-programmerere kommer med sin egen programvare, men jeg ønsker å bygge et som er støttet av fritt programmering programvare (ponyprog, og den alltid trofaste IC-prog).Den vanskelige, så langt er jeg tenker på to muligheter:
1) Standard USB til seriell kabel (viser opp som en COM-port på Win XP, så jeg kan bruke IC-prog) med en 5-13V DC-DC omformeren, JDM stil.I hovedsak, bare en JDM programmerer med en mer stabil VPP spenning strøm fra USB-porten.Det går noe sånt som: USB -> Serial -> JDM (med HV Supply) og ICSP header.Hastigheten er begrenset av PC, og siden de fleste USB til seriell kabler støtter bare opp til 115kb / s, vil det ikke være noe raskere enn originalen JDM (det litt smell den serielle linjer), vil imidlertid kunne Programmet noen PIC IC-prog kan, via USB.Gjennomførbart.
2) Et tilpasset USB programmerer, ved hjelp av en USB PIC, eller en PIC med en FT232.Igjen, med en 5-13V omformer ombord for VPP.Dette vil trolig kreve tilpasset programvare på PC, som jeg ikke kan gjøre (ikke egentlig en programvare mann, bortsett fra PIC's).svært lik den ovenfor, men fartsgrensen vil være ned til PIC og USB.Hvilket betyr at den kan være svært rask.Ulemper?det vil kreve en tilpasset prog på PC, så hvis jeg kan finne sa programvare gratis, som støtter USB (ikke via en COM-port) og få detaljert informasjon om det å skrive programmereren PIC's programvare, det er ikke til å skje.
Uansett, til slutt vil jeg gjerne en krets som kan operere på som en myr standard USB-seriell kabel (med høy hastighet evne, ca 1.5Mb / s på UART slutten), en PIC programmerer (med en ICSP header), og muligens evnen til programmet EEPROM.Høres komplisert, men jeg er sikker på at det kan gjøres "ganske" rett og slett.
Jeg kommer til å kjøpe en billig USB til seriell-kabel fra ebay for å teste den med JDM (med min egen VPP strømforsyning, slik at JDM ikke gir den) og ta den fra hverandre for å se om det fortsatt finnes noe "programmerbar" i det.du vet aldri, kanskje et par forandringer og ledninger kunne få den til å programmere en PIC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Eksperter ønsket her, har jeg ennå ikke funnet en "gratis" USB PIC-programmerer design som er selvstendig strøm fra USB, strøm er ekstern ikke et alternativ (jeg er ikke bærer med seg en 15V wallwart bare for 13v @ noen ma for VPP) .Jeg har det bra med maskinvaren, alle ideer er velkomne.Poenget med dette er enkelhet, som en "USB JDM", men også pålitelig, og nyttig, og helst 'rask'.
Vennlig hilsen
BuriedCode.
EDIT: Bare lagt merke til dette er i "forespørsler" forum software.Silly meg, gjorde jeg ikke merke, det er fortsatt slutt en programvare problem, men mitt innlegg er i hovedsak maskinvare.Moderatorer / admins....please flytte denne til "hobby kretser" eller "mikrokontroller" forum hvis behov være, eller fjerne den helt.Takk.
