USB til seriell
S
simonwai999
hei folkens
Jeg kjøpte en LED-skjerm modell
og den har en USB-kabel
også jeg installert en usb-seriell programvare
programvaren skapte en virtuell seriell port no 3 for meg PC
jeg skal bruke den til å sende tekst til skjermen
men
ingenting hendte teksten ble ikke sendt via den virtuelle porten
Siden skjermen støtter USB og seriell
jeg vil koble det til min seriell port direkte
spørsmålet mitt er
kan jeg kjøpe en usb til seriell adapter for skjermens USB-kabelen (den kommer med en USB-kabel only)
bare connnect skjermen til min seriell port og se om det vil fungere?
takk
Kan du legge skjermen modell som du bruker, kan vi hjelpe deg bedre.
Ha det
Powermos
Hei,
Nei, dette vil ikke fungere siden USB er en asymmetrisk grensesnitt, USB-porten på PC-siden er en maskin grensesnitt og USB-grensesnitt på skjermen er en enhet grensesnitt.Den omformer kabelgrensesnitt er også en enhet grensesnitt som tar signalet fra PC og konverterer til RS232.Ikke skjermen leveres med passende programvare ned lonload data fra PC via USB?
Hilsen,
Laktronics
hei
thx for svar
Her er historien og dette er nettstedet
http://www.panel-e.com/LED% 20Moving% 20Sign4.htm
ps Jeg fikk B1236R modellen
Dette førte display skilt leveres med en USB-kabel
og en CD-ROM som har en enkel programvare inne - den flittige usb-serial driver og programvare for meg å sende ting til badge
(Det skal jeg bruke den til å sende self-made logoene til merket)
som det står, er det 2 tilkobling modell, er en via serieport direkte og en er via USB-kabelen (programvaren laget en virtuell com 3 med produktiv usb-seriell sjåfør)
Jeg installerte driveren riktig og så COM3 under min datamaskin
også i programvaren i kontrollen tekst å plassere inn i skilt viser en aktivert com 3
når jeg trykket på send-knappen, skjedde ingenting lol
Jeg sjelden gi opp Jeg tror jeg prøvd minst 400 ganger og prøvd ulike måter
jeg prøvde å gå til profilert nettside for å installere den nyeste driveren
fortsatt gjorde noe arbeid
sukk
de rare ting er på ført skilt er det kun 3 knapper
en lysstyrke knapp, en strøm på av-knappen
og melding velge knappen (i programvare, kan jeg sende 8 meld og knappen er for meg å velge hvilke msg å bli vist på LED-skilt skjermen
Jeg prøvde og prøvde fra en melding til den 8. msg
ingenting ble sendt dit
Jeg prøvde å jobbe med dem alle samtidig sender enkel tekst til skilt gjennom virtuelle com 3
og i dag gikk jeg til butikken og eieren ga meg en annen å prøve den ut
samme tingene skjedde --------- ingenting virket
Det virker for meg at dette er et stort selskap
Det er merkelig at 2 av disse førte merker ikke virker
anta at noe er galt ??????????????
hva ville det være?
oh my --- lol jeg ikke kidding
Jeg prøvde den første for 7 timer rett og deretter
I dag har jeg forsøkt andre for hverandre 5 timer
ingenting virket!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />noen smarte folk i dette forum der ute
Jeg håper virkelig u kan fortelle meg hvorfor alle disse skjedde
takk så mye
lol forresten jeg fortsatt prøver
hvis det fortsatt ikke fungerer, jeg tror jeg vil returnere til butikken
i morgen<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Lagt etter 5 minutter:hei
La meg legge til én ting
min modellen leveres med en USB-kabel (det er en USB-type)
og programvaren har en driver som heter profilert usb-serial driver som gjør en virtuell com 3 til PC for meg å bruke til å sende tekst og logoer til skilt.
takkhilsen
Hei,
Fra det du beskriver det virker som den grunnleggende enhet har en RS232-grensesnittet, og kabel er en USB til 232 konverter.I så fall bør det også jobbe direkte med seriell port med ut konverter kabel, forutsatt at du kjenner den riktige rekkefølgen av pinnene på seriell tilkobling av enheten, vel, selve kabelen er avtakbar gjennom en seriell tilkobling på enheten?
Men jeg skjønner ikke hvorfor deres programvare ikke gjør jobben.Selv om du fysisk koble enheten til en seriell port, må du installere programvaren for den serielle porten og bruk den, siden du ikke kan kjenne protokollen de følgende for å kommunisere med enheten.
Du må kanskje sjekke opp med selskapet om hvorfor deres programvare ikke er i stand til å sende data, forutsatt at du ikke har noen feil under installasjon av programvare, og du har fulgt deres istructions riktig.Forresten, hva med overføringshastighet, og andre serielle parametere som ingen databiter, start / stopp og paritet biter innstilling og flytkontroll alternativer for COM3? Disse må samsvare med de av skjermens interne serieport.
Jeg vil komme tilbake hvis jeg får noen flere ideer.
Hilsen,
Laktronics
hei
takker alle for å prøve å hjelpe
jeg virkelig verdsette den
kabelen er akkurat som en USB-kabel til meg
men det er ganske gjennomsiktig som en mørk te farge plast nær usb-kontakten
Jeg kikket inn og så en chip (det er en max232 eller noe, jeg kan ikke se nøyaktig modell no)
bortsett fra brikken, er motstander eller caps.
om det virkelig com 3
Jeg klikket det åpne og såg
Alle innstillinger var satt av den flittige bruk-serial driver alt standard
baud rate (B) = 9600
ingen av data bit (D) = 8
(P) parity = none
(S) = 1
(F) flytkontroll option = none
etter jeg leste hva du skrev, jeg selv prøvd å endre dem alle en etter en
fortsatt ingenting fungerte
hmmmmmmmmmm
Simonwai
med vennlig hilsen
Hei,
Om RS232 parametere, gjør de angir noe for deres maskinvare side?Og hvis de er samsvarende med det som er satt i PCen, så jeg tror du må bare kontakte produsenten for avklaring.Det er ikke noe poeng i å prøve med en annen seriell port, som den satt opp at du har gjort er den rette måten å bruke det.
Er skjermen gjenværende tomt eller viser noen faste data?
Hilsen,
Laktronics
hei
thx for alle
jeg returend den til butikken og fikk pengene mine tilbake
Det var en fungerer badge
hilsen
