Utdrag teksten fra bildet
C
crazzy
Hjelp meg på karakter recognisation.ie., å trekke ut tekst fra bildet
Seeing Your Image under en Signal Theory synspunkt, kan du bare bruke metoder som Fourier Descriptors.Hvis du betrakter Image hvordan en stocasthic prosessen, kan du bruke metoder som Supervisioned Klassifisering, men det er litt vanskelig hvis du ikke er ekspert på Matlab programmering og Fjernmåling og Digital Image Processing.
En annen metode er å bruke Fuzzy Logic, men jeg er ikke ekspert på dette fagområdet, så jeg kan ikke fortelle deg om dette!
Bruke nettverk konsepter kan du regonize det tegn fra et bilde.
Pls refererer i dette området.
