UWB kretsdesign
V
vaka85
Hei alle,
Jeg trenger hjelp for et lite prosjekt som jeg gjør.Det er en microstrip krets for å koble en UWB antenne og en leveregel chip (det er en bryter), med en motstand og en kondensator.
Her er skjematisk for den delen av banen i spørsmålet:<img src="http://img39.imageshack.us/img39/5512/immagineyc.jpg" border="0" alt="UWB circuit design" title="UWB kretsdesign"/> Siden jeg har en veldig liten kunnskap i mikrobølgeovnen kontoret eller andre verktøy for design, kunne du hjelpe meg?Det ville være nyttig noen tutorial eller artikkel eller noe som kan lære meg å gjøre et design fra skjematisk ...
Inntil nå har jeg gjort dette i mikrobølgeovn kontoret, men jeg vet ikke hvordan du skal gå med den ...<img src="http://img10.imageshack.us/img10/9017/immagine2ke.jpg" border="0" alt="UWB circuit design" title="UWB kretsdesign"/> Jeg trenger virkelig hjelp fordi jeg har funnet nesten ingenting på nettet ..
Tusen takk (og beklager for min engelske)
hiii
Mikrobølgeovn kontor er enkel og du kan lese få starten av Mikrobølgeovn kontoret er det nyttig og enkel, har mange eksempler og enkel måte å lære ......
Først lærer å forstå hva du skal simulere.Da begynner å bruke simulatoren.Ikke gjør det den andre veien rundt, det er unyttig.
Jeg trenger ikke å simulere ...
Jeg trenger å gjøre oppsettet.
Det synes som den eneste måten det programmet hjelpe ...
takk
Hei vaka85,
Hvis du ikke ønsker å simulere og da bare for Layout / Skjematisk design deretter
associte fotspor / kunstverk for lumped elemnts og for Chip komponentene ...
Se MWO hurtigstartveiledning lumped Filter design eksempel ...
Hvis du fortsatt har problemet så å laste opp MWO prosjektet fil (*. EMP) å veilede deg bedre ...
--- Manju ---
takk, jeg prøver å komme i gang guide.Hvis jeg har litt problemer I'll be
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Hei, jeg har lest hele kapitlet om layouten på hurtigstartveiledning, men er helt ubrukelig.
Det insn't et generelt eksempel, men et bestemt en om et bestemt prosjekt.
Så jeg har å gå på uten guide.Kan du hjelpe meg?
Fra skjematisk i det første innlegget, jeg har gjort dette AWR skjematisk:<img src="http://img97.imageshack.us/img97/346/immaginesv.jpg" border="0" alt="UWB circuit design" title="UWB kretsdesign"/> Det er riktig?(ikke se på verdier, jeg har ikke sett dem ennå ..)
Ah, en annen ting: er det riktig å skifte antenne og Maxim-brikke med 50 ohm porter?
Hvis alt er riktig kan jeg fortsette og studere verdier og mål ...
Mange takk
Hei vaka85,
Nei, det er ikke riktig ...
Den riktige måten å modellere layout er som vist nedenfor bilder ...
Når du bruker $ elementene sørge for at du har koblet noder har W parameteren ellers bruke vanlig microstrip elementer som MTEE med verdier i stedet for MTEE $ ...--- Manju ---
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
thank you very very very much.Du er veldig snill!
En siste ting.Bortsett fra måling, infact jeg å studere det aktuelle emnet snart, kan jeg plassere antennen og chip rett der spor slutter?
(sorry for my english)
og takk igjen!
Hallo,
Ja, du kan legge antenne em struktur som Subcircuit blokk og også Maxim chip ...
Hvis du vil simulere så må du ha leveregel chip modell som S-parametere eller Spice CKT ...
Se vedlagte bilde ...--- Manju ---
beklager men jeg har ikke mottatt varsel for svaret.
Men ...Jeg tror jeg har forstått.Nå er jeg gjøre noen prøver ...
Tusen takk igjenValerio
nytt problem:
Jeg har gjort noen varianter ...
Siden jeg har evalueringen styret for bytte, jeg har til å utforme bare et lite kretskort hvor det er en belastning for resten av kretsen.
Denne lille PCB må ha 2 SMA-kontakter, en koblet til bakken og den andre er koblet til en motstand.
Jeg har gjort dette skjematisk:<img src="http://img80.imageshack.us/img80/8898/immaginelo.th.jpg" border="0" alt="UWB circuit design" title="UWB kretsdesign"/>
men jeg antar ikke er riktig fordi 3d layouten har noen problemer ...
Men først av alt: hvordan kan jeg tilordne et fotavtrykk til port1 og port2?Er det mulig å tilordne dem en SMA fotavtrykk?
veldig vanskelig å finne informasjon om dette emnet på nettet ...
takk
Noen hjelpe behage
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Beklager, jeg har ikke gitt nok informasjon ...
Målet med mitt lille prosjekt er å utforme en belastning for en UWB-bryteren.
Jeg har gjort noen endringer siden det første innlegget.
Siden bryteren har å "bytte" fra en åpen posisjon og en kortsluttet posisjon, jeg har til å utforme denne 2 belastninger, tatt i betraktning (ca.) 5 GHz frekvensen og 50 ohm impedans.
Og siden bryteren har 2 sma kontakter som utganger, de er inngangene til kretsen min.
Jeg har valgt å bruke coplanar bølge guide istedenfor microstrip, og etter å beregne lengden og bredden på den linjen jeg har gjort dette:
short circuited:<img src="http://img682.imageshack.us/img682/8020/smacc.th.jpg" border="0" alt="UWB circuit design" title="UWB kretsdesign"/> og åpne:<img src="http://img227.imageshack.us/img227/6100/smaopen.th.jpg" border="0" alt="UWB circuit design" title="UWB kretsdesign"/> dimensjoner er ikke reell og kontakten bildet er bare til å forstå hvor det er SMA CONNECTOR ... hva synes du om dem?
takk
