Valg av antenne løsning
W
wimquist
I'am arbeider på en håndholdt med en 2,4 GHz antenne på den.
Vi har problemer med kvaliteten på overført lydpakke.så vi prøver å gjøre motta signalet bedre.
Våre modulen har mulighet til å antenne bytte til valg den beste antennen.
Hva slags antenne er de beste valgene og hva vil du foreslå.grunn av antennen skifter jeg kan sette 2 forskjellige antenne's.
Er det best å bruke IFA, openloop, spire eller antenne?
Og hva er annerledes i mottak kvalitet mellom dem?
Dette er mitt første 2.4Ghz prosjektet så det er mye å lære.
Håndholdt uually betyr at personen kan flytte den rundt til enhver posisjon / orientering.Det betyr at du kan ende opp med kryss polariserte antenner for å sende og motta.Så hvis du har gjort din sender antennen skal doble eller sirkulært polarisert, og mottar antennen var en polarisering, kan du fjerne 15 dB eller så på tvers av polarisering tap du har å gjøre opp for i systemet gevinst.Du tar en 3 dB tap av av det beste systemet får du kunne ha med denne tilnærmingen.
Prøv et eksperiment ... gå ut maksimal rekkevidde og rotere den håndholdte enheten, slik at du går gjennom samarbeid og cross polarisering.Se om du holder på visse omdreininger gir deg mye større rekkevidde enn andre retninger.
Et annet spørsmål ... det er vanskelig å få rundstrålende dekning i en håndholdt enhet.Dette er fordi din hånd kommer til å endre antennen stråling mønster.Dessuten vil elektronikk på PC-styret også endre antennen er stråling mønster.SO 2 antenner med forskjellig stråling pattern orientering kan hjelpe også.
Gi oss mer informasjon, er den håndholdte enheten motta-only?Hvor stor?
Det er en RF-inngang-utgang for RX og TX.det skifter mellom Antennes er laget nemlig en BAR64 RF-switching diode.antennen med høyest RSSI velges automatisk med i modulen.
slik at den beste måten er å bruke 2 antenner som står i en krok av 90degrees?
i sterkeste PIFA og Texas Instrument IFA.beste resultat for oss i bluetooth overføring dvs 2,4 begge er 50 ohm så finjustere trengte bare.forresten, bruke CST MWS å simulere antenne.perfekt for å finjustere antennen.
Sist endret av jongjong den 14. Aug 2009 8:27, endret 1 gang totalt
oke I'm gonna design 2 pifa antenne og test av signalet mitt er bedre.
PIFA antenne må være innstilt alltid.det avhenger alltid på jording din.
innstillingen er gjort ved å endre lengden på lange spor av IFA antennen?kalles L?
