VCO fase støy fra biasing circuit problem
E
eejli
Hei,
Jeg designer en VCO og finner at fase støy fra biasing krets bidra nesten den samme store fase støy.Den biasing kretsen inneholde noen aktuelle speil for å forsyne halen gjeldende kilde bias.
Noen har råder å senke biasing krets fase støy?Hvorfor referanse papirer bare snakke om den enkleste biasing som en aktuell speil for å forsyne halen dagens skjevhet?
Takk.
Bruk RC filtrering for å avbryte termisk støy fra bias krets.
hale gjeldende er det viktigste punktet i VCO støy ... løsning:
1.try å redusere sine svinge ved å endre på det nåværende nivå.
2.Bruk en parallell kondensator å fikse det spenning swing
3.change W / L av både nåværende speil transistor å redusere produsert støynivå
rc filter fjerner bare høy frekv.støy.
BEST!
de to bøkene nedenfor er god referanse bøker for VCO designer, og det er serveral metoder for å surppress opp-konvertere Tail aktuell kilde støy.
1 -.Hegazi, J. Rael, A. Abidi Designeren s guide til høyrent oscillator
2-A.Hajimiri, TH Lee, en generell teori for Phase Noise in Electrical Oscillators J. Solid-State Circuits, vol.33, nr. 2, Feb.1998
Hi:
Det er et alternativ for å vise Fourier transform frekvensspekteret i HSPICE, der produksjonen spektrum i dB er vist, fra definisjonen av fase støy av forholdet utgangseffekten delt på støy kraft på et angitt verdi, kan fase støy beregnes , eller som foreslått av Hajimiri tha ISF (impuls følsomhet funksjon), NMF (støy modulerende funksjon) for å beregne ISF effektivt kunne gjøres for å se inn i støy respons krets til en svingingar, jeg fortsatt jobber med utføring av ISF og NMF funksjon, og gjøre velkommen ytterligere kommentarer på denne metoden og hvordan du går om å gjøre det.
Rgds
Det finnes noen metoder du kan bruke til å undertrykke den skjevhet støy.
Først kan du bruke skjevhet transistor med stor B / L-forhold, men opprettholde det samme skjevhet aktuelle å undertrykke enheten flimre støy, som vil bli upconverted til 1 / f ^ 3 fase støy regionen.
Deretter kan du plassere en enkel LC filter oscillerende på andre harmoic til renne noden av skjevhet transistor å bevare lastet Q av LC tanken og videre undertrykke skjevhet støy.
Og vil du kanskje justere størrelsen på cross-coupled transistor å øke sin lineære rekkevidde og stille opp AM-PM støy oppskalering faktor.
Lykke til!
Le
Vet ikke hva en hale strømmen er, men jeg vet at en nåværende speilet er en åpen løkke enhet.Det vil si, er den gjeldende (i gjennomsnitt) lik i de to armene, fordi de to transistorene er nesten identiske, og de blir tvunget til å ha samme Vbe, derfor bør de ha samme likestrøm.Men hvis det er noen form for støy i noen av transistorer, vil det ikke være undertrykt i det hele tatt.(No offense til Mr. Widlar).
Jeg ville foreslå en form for tilbakemelding op-amp krets som faktisk måler strøm i oscillator, og kan reagere raskt på lavfrekvente variasjon i det aktuelle med negative tilbakemeldinger.
Du kan sjekke dette ut:
http://amesp02.tamu.edu/ ~ Sanchez / Low% 20Voltage% 20Tail% 20current.pdf
Du kan også prøve en rekke INDUCTOR, men på disse lave frekvensene, ville det trolig bee for stort for en moderne krets kort.
goodboy_pl skrev:
hale gjeldende er det viktigste punktet i VCO støy ... løsning:1.try å redusere sine svinge ved å endre på det nåværende nivå.
3.change W / L av både nåværende speil transistor å redusere produsert støynivårc filter fjerner bare høy frekv.
støy.BEST!
