Veiledning til å utforme en Op amp scenen kan du?
P
Picstudent
Hallo<img src="http://images.elektroda.net/53_1233311274_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Jeg trenger å måle strøm gjennom R1 ved å måle spenning over den.Range er 0 til 500mA strøm.
Jeg foreslår å bruke en ,1 eller ,2 ohm motstander der.
Så spenningen utbygd vil være fra 0 til 50millivolt eller 100 millivolt.
Jeg må ha en oppløsning på ,1 mA. Så planer om å kjøre MCP3304 i pseudoefedrin differensial modus.
Den spenningsområde Jeg trenger å få på input av ADC er 1 volt til 4 volt.
Vennligst gi noen retningslinjer å utlede mitt design.
Jeg bruker Proteus å simulere mitt design. (Læring)
Takk
Du trenger en instrumentering forsterker eller en lav siden gjeldende oppfatning forsterker.Valgte gevinst og utgang referanse spenning til å takle den dynamiske rekkevidden til ADC.
Hvis høyeste gjeldende å måle bare 500mA, kanskje kan du bruke en høyere verdi motstander.Det vil føre til at noen flere strømbrudd, men det vil være mye mer lett å nå 0.1mA kreves presisjon.
For eksempel i din krets 80V * 0.5Amps = maksimalt 40Watt.Hvis du bruker en 1 Ohm fornuftig motstander, du mister 1Ohm * (0,5 ^ 2) = 0.25Watt.Fortsatt ganske små tap med hensyn til 40Watts.Vær forsiktig allikevel, fordi du trenger å subtrahere den 0.5Volt på fornuftig motstander fra gate-stasjonen spenning.
Takk for hjelpen
Jeg vet av erfaring (og teori) at det er enklere å få 0.1mA oppløsning når du starter fra en høyere inngangsspenning:
- Hvis du har 0 - 50mV skriving (0-500mA), må du forsterke 80 ganger med et svært lavt offset spenning opamp (mindre enn 0.01mV/80 = mindre enn 125nV)
- Hvis du har 0-500mV skriving, må du forsterke bare 8 ganger, og kanskje kan komme unna med en opamp som har motvirket av mindre enn 0.1mV / 8 = 12.5ľV
Spørsmålet er om 0.1mA stater er oppløsning eller nøyaktighet?Med nøyaktighet, jeg mener at med alle mulige toleranser, den 0.1mA er den maksimale feil måles.Med oppløsning, mener jeg den laveste mulig forskjell mellom to output verdier av ADC (for eksempel i denne sammenheng, en 12 bits ADC gir en oppløsning på 500mA/4096 = 1.2mA).
Sannsynligvis trenger du ikke den absolutte nøyaktigheten av 0.1mA.Men dette er opp til dine spesifikasjoner.
Stefaan
Kanskje det er bedre å bruke en N-kanal MOSFET og la den under load (som i ditt første innlegg).Det vil være lettere å kjøre, og vil bli billigere.Den 0.25V hele fornuftig motstander er lavt nok til å ikke forstyrre gate stasjonen.
