Veldig små komponenter
L
lvjrf
Hei, alle
på Borad på min datamaskin
Jeg ser svært liten komponenter
like
RNx
CX (Defferent farge)
Rx
(x = 1, 2, .. osv.)
for eksempel RN7 (272), R21 (2) og C34 (grå)
Takk for alle
Hei,
Hva vil du gjøre?
Hvis du vil at verdiene det letteste er å få skjematisk og BOM fra styret produsenten.Du kan egentlig ikke finne kondensator verdier.
BRM
Hei!
Hva mener du?
Mor Styret har brukt svært liten componemt.
Du kan se dataarket fra Manufacture Co
lvjrf skrev:
Hei, allepå Borad på min datamaskin
likeRNx
Rx
(x = 1, 2, .. osv.)
for eksempel RN7 (272), R21 (2) og C34 (grå)Takk for alle
Disse komponentene er SMDsdet er koder for å identifisere dem, se vedlagte bilde.hvis du trenger hele dataene bare kan gi meg.TEE ThE Ede
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hei tamerakshar
Jeg trenger hullet data bout SMD kan du, hvis du kan poste den gjør,
Takk
Ahmad,
hei Ahmed,
Brønnen vedlagte pdf hjelper deg å identfy SMD motstander, caps, dioder, transistorer og ICS.
Dette er ikke en data bok SMDs men det vil hjelpe deg å vite hva som er den delen du prøver å erstatte eller reparere.
Jeg har en pdf med 4460 oppføringer for SMD del navn, koder og erstatninger.
hvis du trenger det, bare pm meg.
TEE ThE Ede
hei Ahmed,
Her er din pdf.
Tee ThE Ede.
hei tamerakshar
kan du vise meg fargekode for SMD kondensatorer.bare én farge på kondensatoren kropp.hvor jeg vite verdien av den.
vær så snill, hjelp meg!
SMD kondensatorer er ikke merket.Du har enten å fjerne dem og
måle deres verdi, eller sjekk skjematisk.
I dont forstår spørsmålet ditt, men jeg kan si at dere er summerized skjematisk componets til forumet ditt.
gjøre kodene avviker for SMD og gjennom hullet komponenter??
når jeg går til elektronikk butikk, og si at: "Jeg vil SMD keramisk kondensator 104".Ok selgeren vil gi dem til meg.Men hvordan jeg kjenner sin verdi når de ikke er merket.
Jeg tror hver komponent er merket.Med SMD keramisk kondensator, er det fargekoding.Men jeg vet ikke koden sin.det er så ille.
