VMware problem
M
maxss.wang
Jeg har installert VWware i RedHalt 8.0.Og installerte Windows XP i VWware.
Jeg kan ikke se noen ShareFolder eller harddisken, bare disk C bare.
Jeg kan ikke sende dataskjemaet winXP til RH8.0 direkte.Bare ftp eller e-post kan gjøre ~
Vet noen hva er problemet?
Takk!
Max
det er en discription i menneske, kan du søke den.
jeg ha løse dette problemet, men jeg installere linux i vmware.
Det er en virtuell maskin.Så de er tilkoblet via et virtuelt NC.Tildele IP-adresser og netmasks å koble som den hvor en fysisk egen maskin.
Hei swgchlry,
Hvordan kan du gjøre det!vil du dele tips med meg ~
THK
Max
Config Samba i Redhat 8 kan du dele filer via Windows arbeidsgruppe nettverk.
Jeg har installert linux i vmware og bruk ShareFolder.Fremgangsmåten er:
1.Installere VMware Tools
a.Kraft på den virtuelle maskinen.
Etter gjestenes operativsystemet har startet, forbereder den virtuelle maskinen for å installere VMware
Verktøy.Velg VM> Installer VMware Tools.fra VMware Workstation menyen
b.De resterende trinnene foregår inni den virtuelle maskinen.
Pass på at gjesten driftssystem kjører i tekstmodus.Du kan ikke installere VMware Tools
fra en terminal i et X-vindu økt
c.Som root, montere VMware Tools virtuell CD-ROM-image, endre til en aktiv katalog (for
eksempel / tmp), pakke opp installasjonsprogrammet, så unmount CD-ROM-image.
mount / dev / cdrom / mnt / cdrom
cd / tmp
tar zxf / mnt / cdrom / vmware-linux-tools.tar.gz
umount / mnt / cdrom
d.Kjør VMware Tools installert.
cd vmware-tools-distrib
. / vmware-install.pl
e.startx
2.Bruke Delte mapper
Gå til VM> Innstillinger> Valg og deretter Delte mapper.> Add> ...
I en Linux virtuell maskin, delte mapper vises under / mnt / hgfs.
cd / tmp
e.startx
VMware støtter bare kjernen eller system i sin kompatibelt listen.
Så jeg synes du bør installere kjernen kilde pakke hvis du ikke kan bruke ShareFolder, og kjør
vmware-install.pl under installtion, vil den spørre kjernen kildebanen.
Som hongwj si:
må du merke deg systemet kjøres under init3 (tekst-modus) til å installere vmware-tools
etter installere vmware-tools deretter tilbake init5 (x-windows)
