Windows Shortcut
E
ejones
Kjør kommandoene:
Sitat:
compmgmt.msc - Datamaskinbehandling
devmgmt.msc - Enhetsbehandling
diskmgmt.msc - Diskbehandling
dfrg.msc - Disk defrag
eventvwr.msc - Hendelsesliste
fsmgmt.msc - Delte mapper
gpedit.msc - gruppepolicyer
lusrmgr.msc - Lokale brukere og grupper
perfmon.msc - resultatovervåking
rsop.msc - Resulterende sett med retningslinjer
secpol.msc - Lokale sikkerhetsinnstillinger
services.msc - Diverse Tjenester
msconfig - Systemkonfigurasjon
regedit - Registerredigering
msinfo32 _ Systeminformasjon
sysedit _ System Rediger
Win.ini _ vinduer lasting informasjon (også system.ini)
winver _ Viser gjeldende versjonen av Windows
mailto: _ Åpner standard e-postklient
kommandoen _ Åpner ledetekstKjør kommandoer for å få tilgang til kontrollpanelet:
Sitat:
Legg til / fjern programmer kontroll appwiz.cpl
Dato / klokkeslett kontroll timedate.cpl
Skjermegenskaper kontroll desk.cpl
FindFast kontroll findfast.cpl
Fonts kontroll skrifter
Internet Properties control inetcpl.cpl
Keyboard Properties kontroll main.cpl tastatur
Mouse Properties kontroll main.cpl
Multimedia Properties kontroll mmsys.cpl
Nettverksegenskaper kontroll netcpl.cpl
Passord Egenskaper kontroll password.cpl
Skrivere Folder kontroll skrivere
Sound Properties kontroll mmsys.cpl lyder
System Properties kontroll sysdm.cplLedetekst:
Sitat:
ANSI.SYS Definerer funksjoner som endrer vise grafikk, kontroll markøren bevegelse og tildele tastene.
Føyer Forårsaker MS-DOS for å se på andre kataloger når du redigerer en fil eller kjøre en kommando.
ARP Displays, legger til og fjerner arp informasjon fra nettverket enheter.
Tilordne tilordne en stasjonsbokstav til en annen bokstav.
ASSOC Se filtilknytningene.
AT Planlegg en tid til å utføre kommandoer eller programmer.
ATMADM Lister tilkoblinger og adresser sett av Windows ATM samtale manager.
Attrib Vis og endre filattributter.
BATCH gjenopprettingskonsollen som utfører en rekke kommandoer i en fil.
Bootcfg gjenopprettingskonsollen som kan brukerne vise, endre og gjenoppbygge boot.ini
BREAK Aktiver / deaktiver CTRL C-funksjonen.
Cacls vise og endre filen tilgangskontrolliste's.
CALL Calls en satsvis fil fra en annen satsvis fil.
CD endringer kataloger.
CHCP Supplement International tastatur og tegnsett informasjon.
CHDIR endringer kataloger.
CHKDSK Sjekk harddiskstasjonen kjører FAT for feil.
CHKNTFS Sjekk harddiskstasjonen kjører NTFS for feil.
VALG Angi en liste med flere alternativer i en batch-fil.
CLS Tømmer skjermen.
CMD Åpner kommandotolk.
COLOR enkelt endre forgrunn og bakgrunn av MS-DOS-vinduet.
COMP Sammenligner filer.
Kompakt komprimerer og dekomprimerer filer.
KONTROLL Åpne kontrollpanelet ikoner fra MS-DOS-ledeteksten.
Konvertere Konvertere FAT til NTFS.
COPY Kopier én eller flere filer til en alternativ plassering.
CTTY Endre datamaskiner input / output-enheter.
DATO Vise eller endre systemene dato.
DEBUG Debug-verktøyet til å lage montasje programmer til å endre maskinvareinnstillingene.
DEFRAG Re-ordne harddisk for å hjelpe med lasting programmer.
DEL Sletter en eller flere filer.
DELETE gjenopprettingskonsollen kommando som sletter en fil.
DELTREE Sletter en eller flere filer og / eller kataloger.
DIR Liste innholdet av en eller flere katalog.
DISABLE gjenopprettingskonsollen som deaktiverer Windows-systemet tjenester eller drivere.
DISKCOMP Sammenlign en disk med en annen disk.
DISKCOPY Kopier innholdet i en disk og plassere dem på en annen disk.
DOSKEY Kommando for å vise og kjøre kommandoer som er kjørt i det siste.
DOSSHELL A GUI å hjelpe med tidlig MS-DOS-brukere.
DRIVPARM Aktiverer overskrive den opprinnelige enhetsdrivere.
ECHO Viser meldinger og muliggjør og deaktiverer ekko.
Redigeringsvisning og redigere filer.
EDLIN Vise og redigere filer.
EMM386 Load utvidet Memory Manager.
ENABLE gjenopprettingskonsollen kommando for å aktivere en deaktivere eller driver.
ENDLOCAL stopper lokalisering av miljøet endringene aktivert ved at setlocal kommandoen.
ERASE Slette filer fra datamaskinen.
EXIT Avslutt kommandoen tolk.
EXPAND Utvid en M * cros * ft Windows filen tilbake til det opprinnelige formatet.
Pakk Pakk ut filene fra M * cros * ft Windows skap.
FASTHELP Viser en liste over MS-DOS-kommandoer og informasjon om dem.
FC Sammenlign filer.
Fdisk-verktøyet brukes til å opprette partisjoner på harddisken.
FINN Søk etter tekst i en fil.
FINDSTR Søker etter en tekststreng i en fil.
Fixboot Skriver en ny oppstartssektor.
FIXMBR Skriver en ny støvel posten til en harddisk.
FOR Boolsk brukes i satsvise filer.
FORMAT Kommando for å slette og utarbeide en harddisk.
FTP-kommando for å koble til og operere på en FTP-server.
FTYPE Viser eller endrer filtyper som brukes i filtype assosiasjoner.
GOTO Flytter du en satsvis fil til en bestemt etikett eller sted.
GRAFTABL Vis utvidet tegn i grafikkmodus.
HJELP Vis en liste over kommandoer og kort forklaring.
IF Lar for batch-filer for å utføre betinget behandling.
IFSHLP.SYS 32-bit Filbehandling.
IPConfig Network kommandoen til å vise nettverkskortet og tilordnet verdier.
KEYB Endre utformingen av tastaturet.
LABEL Endre etiketten på en harddisk.
LH Legg en enhetsdriver på høy minne.
Listsvc gjenopprettingskonsollen kommando som viser tjenester og drivere.
LOADFIX Load et program over de første 64 kB.
LOADHIGH Load en enhetsdriver på høy minne.
Lås harddisken.
LOGON gjenopprettingskonsollen kommando til listen installasjoner og aktivere administrator pålogging.
MAP Viser enheten navnet på en stasjon.
MD Kommando for å opprette en ny katalog.
MEM Vise minne på systemet.
MKDIR Kommando for å opprette en ny katalog.
MODE Endre port eller Displayinnstillinger.
Mer Vis en side av gangen.
MOVE Flytt en eller flere filer fra en mappe til en annen katalog.
MSAV Early M * cros * ft virusskanneren.
MSD Diagnostics verktøyet.
MSCDEX verktøyet brukes til å laste inn og gi tilgang til CD-ROM.
Nbtstat Viser protokollen statistikk og gjeldende TCP / IP-tilkoblinger bruker NBT
NET Update, retting eller vise nettverk eller nettverksinnstillingene
Netsh konfigurere dynamiske og statiske nettverk informasjon fra MS-DOS.
Netstat Display TCP / IP-nettverk protokollen statistikk og informasjon.
NLSFUNC Load landsspesifikk informasjon.
Nslookup Se opp en IP-adresse for et domene eller på et nettverk.
PATH vise og endre datamaskiner banen sted.
PathPing Se og finne steder av nettverksventetid.
PAUSE Kommando som brukes i batch-filer for å stanse behandlingen av en kommando.
PING Test / sender informasjon til et annet nettverk datamaskinen eller nettverket enheten.
POPD Endringer i katalogen eller nettverksbanen lagret av pushd kommandoen.
POWER spare strøm med datamaskin bærbare.
PRINT Skriver data til en skriver port.
PROMPT vise og endre MS-DOS-ledeteksten.
PUSHD Forretninger en katalog eller nettverksbanen i minnet slik at det kan returneres til når som helst.
QBASIC Åpne QBasic.
RD Fjerner en tom katalog.
REN gir nytt navn til en fil eller katalog.
RENAME gir nytt navn til en fil eller katalog.
RMDIR Fjerner en tom katalog.
ROUTE Se og konfigurere Windows Network rute tabeller.
RUNAS Lar brukeren til å kjøre et program på en annen datamaskin.
ScanDisk Kjør ScanDisk verktøyet.
Scanreg Scan registret og gjenopprette registret feil.
SET Endre en variabel eller strengen til en annen.
SETLOCAL Aktiverer lokale miljøer skal endres uten at det påvirker noe annet.
SETVER Endre MS-DOS-versjon til å lure voksne MS-DOS-programmer.
AKSJE Installerer støtte for fildeling og låsing evner.
SHIFT Endrer plasseringen av utskiftbare parametere i en satsvis program.
Avslutning Avslutning datamaskinen fra MS-DOS-ledeteksten.
SMARTDRV Opprett en disk hurtigbufferen i konvensjonelt minne eller utvidet minne.
SORTER Sorterer input og viser utdata til skjermen.
START Start et eget vindu i Windows fra MS-DOS-ledeteksten.
Subst Erstatningshøytidsdag en mappe på datamaskinen til en annen stasjonsbokstav.
Switchbokser Fjern legge til funksjoner fra MS-DOS.
SYS Transfer system filene til harddisken.
Telnet Telnet til en annen datamaskin / enhet fra ledeteksten.
TIME Vise eller endre systemet tid.
TITLE Endre tittelen på sin MS-DOS-vinduet.
Tracert Visuelt vise et nettverk pakker ruten over et nettverk.
Trevisning en visuell treet av harddisken.
TYPE vise innholdet i en fil.
Undelete Undelete en fil som har blitt slettet.
UNFORMAT Unformat en harddisk.
Opphev Opphev en harddisk.
VER Vis versjonsinformasjon.
BEKREFTE Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for å avgjøre om filer som er skrevet riktig.
VOL Skjermer volumet informasjon om den angitte stasjonen.
Xcopy Kopier flere filer, kataloger og / eller stasjoner fra ett sted til et annet.
TRUENAME Når plasseres før en fil, vil vise hele katalogen der den finnes
TASKKILL Den gir deg mulighet til å drepe de unødvendige eller låst opp programmer
Windows XP Snarveier:
Sitat:
ALT - (ALT bindestrek) Viser Multiple Document Interface (MDI) underordnet vindu system menyen
ALT ENTER Vise egenskapene for det valgte elementet
ALT ESC gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet
ALT F4 Lukk det aktive elementet eller avslutte det aktive programmet
ALT MELLOMROM Display System-menyen for det aktive vinduet
ALT TAB Veksle mellom åpne elementer
ALT understreket bokstav Display tilsvarende menyen
BACKSPACE Vise mappen ett nivå opp i Min datamaskin eller Windows Utforsker
CTRL A Velg alle
CTRL B Fet
CTRL C Kopier
Ctrl I Kursiv
CTRL O Åpne et element
CTRL U Understreking
CTRL V Lim inn
CTRL X Klipp ut
CTRL Z Angre
Ctrl F4 Lukk det aktive dokumentet
CTRL mens dra Kopier valgte elementet
CTRL SKIFT mens dra Opprett snarvei til valgte elementet
CTRL høyrepilen Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av neste ord
CTRL venstrepilen Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av forrige ord
CTRL PIL NED Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av neste avsnitt
CTRL Pil opp Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av forrige avsnitt
SKIFT DEL Slett valgte elementet permanent uten plassere elementet i papirkurven
ESC Avbryt dagens oppgave
F1 Viser hjelp
F2 Rename valgte elementet
F3 Søk etter en fil eller mappe
F4 Display adresselinjen i Min datamaskin eller Windows Utforsker
F5 Oppdater det aktive vinduet
F6 gjennom skjermen elementene i et vindu eller på skrivebordet
F10 Aktivere menylinjen i det aktive programmet
SHIFT F10 Viser hurtigmenyen for det valgte elementet
CTRL ESC Vise Start-menyen
SKIFT CTRL ESC Lanserer Task Manager
SKIFT når du setter inn en CD Forhindre CD fra automatisk avspilling
VINNE vise eller skjule Start menyen
WIN BREAK Skjerm dialogboksen Systemegenskaper
WIN D minimerer alle Windows og viser Desktop
WIN E Åpne Windows Utforsker
WIN F Søk etter en fil eller mappe
WIN F CTRL Search for datamaskiner
WIN L Locks skrivebordet
WIN M Minimer eller gjenopprett alle vinduer
WIN R Åpne dialogboksen Kjør
WIN TAB Veksle mellom åpne elementer
Windows Utforsker Snarveier:
Sitat:
ALT MELLOMROM - Vis gjeldende vindu s system menyen
SHIFT F10 - Display elementets menyen
CTRL ESC - Vis Start-menyen
ALT TAB - Bytt til vinduet du sist brukte
ALT F4 - Lukk gjeldende vindu eller avslutter
CTRL A - Velg alle elementene
CTRL X - Cut valgt varen (e)
CTRL C - Kopier merket element (er)
CTRL V - Lim item (s)
CTRL Z - Angre siste handling
CTRL ( ) - automatisk søylene i høyre rute
TAB - Gå fremover gjennom valg
ALT høyrepilen - gå videre til en tidligere visning
ALT venstrepilen - Gå tilbake til forrige visning
SKIFT DEL - Slett et element umiddelbart
BACKSPACE - Vise mappen ett nivå opp
ALT ENTER - Vis et element s egenskaper
F10 - Aktivere menylinjen i programmer
F6 - Veksle mellom venstre og høyre rutene
F5 - Oppdater vindu innholdet
F3 - Display Finn program
F2 - Gi valgte elementet
Internet Explorer Snarveier:
Sitat:
CTRL A - Velg alle elementer på gjeldende side
CTRL D - Legg den aktuelle siden til dine favoritter
CTRL E - Åpne Search bar
CTRL F - Søk på nettstedet
CTRL H - Åpne History bar
Ctrl I - Åpne favoritter bar
CTRL N - Åpne et nytt vindu
CTRL O - Gå til en ny plassering
CTRL P - Skriv ut gjeldende side eller aktiv ramme
CTRL S - Lagre gjeldende side
CTRL W - Lukk gjeldende webleservindu
CTRL ENTER - Legger http://www.(URL). com
Skift
klikk - Åpne linken i nytt vindu
Tilbake - Gå til forrige side
ALT HOME - gå til hjemmesiden
HOME - Flytt til begynnelsen av et dokument
TAB - Gå fremover gjennom elementer på en side
END - Flytt til slutten av et dokument
ESC - Slutt å laste ned en side
F11 - Toggle fullskjermvisning
F5 - Oppdater gjeldende side
F4 -
Viser listen over skrevet adresser
F6 - Endre adresselinjen og siden fokus
ALT høyrepilen - Gå til neste side
SKIFT CTRL TAB - Gå tilbake mellom rammer
SHIFT F10 - Vis en hurtigmeny for en kobling
SHIFT TAB - Gå tilbake gjennom elementer på en side
CTRL TAB - Flytt frem mellom rammer
CTRL C - Kopier valgte elementer til utklippstavlen
CTRL V - Sett inn innholdet på utklippstavlen
ENTER - Aktivere en valgt lenke
F1 - Display Internet Explorer Hjelp
Gå til toppen av siden
Rapport msg 5 pts
