R
ravikrai
Hei Jeg vil gjerne dele med u få vinduer hemmeligheter som jeg har kommet over mens du bruker dem siden lenge.Jeg håper u ville like å spille med dem, men vennligst ikke prøv dette hvis du r ikke trygg
Viktig: Før du leser videre, må du ha en ting i tankene.Når du gjør endringer i Windows-registret du må oppdatere den før endringene skjer.Bare trykk på F5 for å oppdatere registeret og aktivere endringene.Hvis dette ikke fungerer Start systemet1) Deaktivere Visning av stasjoner i Min Datamaskin
ette er nok et triks du kan spille på din geek venn.Hvis du vil deaktivere visning av lokale eller nettverksstasjonene når du deretter Min datamaskin gå til:HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ ExplorerNå i den høyre ruten opprette en ny DWORD element og navnet den NoDrives.
(Hexadecimal) Now press F5 to refresh.
Nå endrer det verdier og sett den til 3FFFFFF
(heksadesimal) Nå trykk F5 for å oppdatere.Når du klikker på Min datamaskin, ingen stasjoner vil bli vist.Hvis du vil aktivere visning av stasjoner i Min datamaskin, bare slett denne DWORD elementet.It's. REG-filen som følger:REGEDIT4[HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer]"NoDrives" = dword: 03ffffff
2) Pop et banner hver gang Windows Støvler:Til pop et banner som kan inneholde noen meldingen du vil vise like før en bruker skal logge på, gå til nøkkelen:HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ WinLogonNå oppretter en ny streng Verdi i høyre rute kalt LegalNoticeCaption og angi verdien du vil se på menylinjen.Nå oppretter enda en ny streng verdi og gi den navnet: LegalNoticeText.Modifisere det og sette inn meldingen du vil vise hver gang Windows støvlene.Dette kan effektivt brukes til å vise selskapets private politikk hver gang brukeren logger seg på sin NT boksen.It's. REG-filen vil være:REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Winlogon]
"LegalNoticeCaption" = "Bildetekst her.3) Sikre din skrivebordsikoner og innstillinger
u kan lagre dine skrivebordsinnstillinger og sikre den fra nerdete venn ved å spille med registret.Bare starte Registerredigering gå til:HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ ExplorerI den høyre ruten opprette en ny DWORD-verdi kalt NoSaveSettings og endre det salgsverdi å 1..Oppdater og start på innstillingene for å få lagret.4) Slette System Valg fra Start-menyen
u kan faktisk fjerne Finn og Kjør alternativer fra Start-menyen ved å utføre en enkel register h (at) ck.Dessuten, som alltid Start Registerredigering, og bla ned til under nøkkelen:HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ ExplorerHøyreklikk på den høyre ruten, og velg Ny, DWORD-verdi.Name it NoFind. (Hvis du vil fjerne RUN alternativet navnet den NoRun).Dobbeltklikk nylig opprette DWORD å redigere den verdi og angir 1 som verdi.Dette vil deaktivere FINN muligheten til Start-menyen og vil også deaktivere standard Hurtigtast (F3 for Finn.)
Hvis du vil gjenopprette Kjør eller finn kommandoen endrer verdien av DWORD til 0 eller bare Slett DWORD verdi.5) Rengjøring Aktuelle Dokumenter Meny og RUN MRU:Nylig Dokumenter menyen kan enkelt deaktiveres ved å redigere registeret.For å gjøre dette gå til følgende nøkkel:HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ ExplorerNå i høyre rute, opprett en ny DWORD-verdi ved navn: NoRecentDocsMenu og sette den verdien til 1.Omstart Explorer til å lagre endringene.
history.
Du kan også fjerne RUN MRU
historie.Alle oppføringene blir lagret i nøkkelen:HKEY_USERS \. Default \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ RunMRUDu kan slette enkelte oppføringer eller hele oppføringen.Slik sletter historie Finn gå oppføringer til:
Find Spec MRU and delete.
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Doc
Finn Spec MRU og slett.
6) Andre lignende Nyttige triks:
Launch Regedit og gå til følgende registernøkkel:HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / CurrentVersion / PoliciesUnder denne nøkkelen, vil det absolutt være en nøkkel kalt utforske.Nå under denne nøkkelen Explorer kan vi skape nye DWORD-verdier, og endre den verdien til 1 for å innføre begrensingen.Hvis du vil fjerne begrensningen, så du kan enkelt slette de respektive DWORD-verdier, eller i stedet endre sine verdier til 0.Følgende er en liste over DWORD-verdier som kan skapes under Explorer Nøkkel-:
Disables Deletion of already installed Printers
NoDeletePrinter:
Deaktiverer Sletting av allerede installert Skrivere
: Disables Addition of new Printers
NoAddPrinter:
Deaktiverer Tilsetting av nye skrivere
: Disables or hides the Run Command
NoRun:
Deaktiverer eller skjuler kommandoen Kjør
Removes Folders from the Settings option on Start Menu (Control Panel, Printers, Taskbar)
NoSetFolders:
Fjerner mapper fra Innstillinger-alternativet på Start-menyen (Kontrollpanel, Skrivere, Taskbar)
Removes Taskbar system folder from the Settings option on Start Menu
NoSetTaskbar:
Fjerner Oppgave system brosjyre fra Innstillinger-alternativet på Start-menyen
Removes the Find Tool (Start >Find)
NoFind:
Fjerner Finn Tool (Start> Søk)
: Hides and does not display any Drives in My Computer
NoDrives:
huder og ikke viser noen stasjoner i Min datamaskin
: Hides or removes the Network Neighborhood icon from the desktop
NoNetHood:
Skjuler eller fjerner maskiner ikonet fra skrivebordet
: Hides all items including, file, folders and system folders from the Desktop
NoDesktop:
Skjuler alle elementer, inkludert filer, mapper og systemmapper fra skrivebordet
Disables Shutdown and prevents the user from normally shutting down Windows.
NoClose:
Deaktiverer Nedleggelse og hindrer brukeren fra normalt slå av Windows.
Means to say, 'Don't save settings on exit'
NoSaveSettings:
Betyr å si "Ikke lagre innstillingene på exit '
: Disable Registry Editing Tools (If you disable this option, the Windows Registry Editor(regedit.exe) too will not work.)
D isableRegistryTools:
Deaktiver Registry redigering (Hvis du deaktiverer dette alternativet, vil Windows Registry Editor (regedit.exe) også vil ikke virke.)
: Removes Recent Document system folder from the Start Menu (IE 4 and above)
NoRecentDocsHistory:
Fjerner Aktuelle Document system brosjyre fra Start-menyen (IE 4 og over)
Clears the Recent Documents system folder on Exit.
ClearRecentDocsOnExit:
Tømmer siste dokumenter systemet mappe på Exit.
Removes the Internet (system folder) icon from the Desktop
Nolnternetlcon:
Fjerner Internett (system mappe) ikonet fra skrivebordet
Under den samme: HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / CurrentVersion / retningslinjer kan du opprette nye undernøkler andre enn de allerede eksisterende nøkkelen Explorer.Nå opprette en ny nøkkel og navnet den System.Under den nye nøkkelen, systemet vi kan opprette følgende nye DWORD-verdier (1 for å aktivere den aktuelle alternativet og 0 for å deaktivere den bestemte alternativ):
NODispCPL: Skjuler Kontrollpanel
Hides Background page.
NoDispBackgroundPage:
Skjuler Bakgrunn siden.
Hides Screen Saver Page
NoDispScrsavPage:
Skjuler Screen Saver Side
: Hides Appearance Page
NoDispAppearancePage:
Skjuler Utseende Side
Hides Settings Page
NoDispSettingsPage:
Skjuler Innstillinger Page
: Disables Password Control Panel
NoSecCPL:
Deaktiverer Passord Kontrollpanel
Hides Password Change Page
NoPwdPage:
Skjuler Passord Change Page
e: Hides Remote Administration Page
NoAdminPaq
e: Skjuler Remote Administration Side
: Hides User Profiles Page
NoProfilePage:
Skjuler Brukerprofiler Side
: Hides Device Manager Page
NoDevMgrPage:
Skjuler Enhetsbehandling Side
Hides Hardware Profiles Page
NoConfigPage:
Skjuler Hardware Profiler Side
: Hides File System Button
NoFileSysPage:
Skjuler File System Button
NoVirtMemPage: Skjuler Virtuelt minne Button
Tilsvarende, hvis vi oppretter en ny undernøkkel kalt WinOldApp, kan vi legge til følgende DWORD-verdier under det (1 for å aktivere den aktuelle alternativet og 0 for å deaktivere den bestemte alternativ):
Disable MS-DOS Prompt
Funksjonshemmede:
Deaktiver MS-DOS-ledetekst
Disable Single-Mode MS-DOS.
NoRealMode:
Deaktiver Single-Mode MS-DOS.
history.
NoDeletePrinter:
NoAddPrinter:
NoRun:
NoSetFolders:
NoSetTaskbar:
NoFind:
NoDrives:
NoNetHood:
NoDesktop:
NoClose:
NoSaveSettings:
Nolnternetlcon:
NoDispScrsavPage:
Hides Settings Page
NoDispSettingsPage:
NoSecCPL:
NoPwdPage:
NoAdminPaq
NoProfilePage:
NoDevMgrPage:
NoConfigPage:
NoFileSysPage:
Funksjonshemmede:
NoRealMode:
