x båndfrekvensen teller skjematisk nødvendig
N
neazoi
x båndfrekvensen telleren skjematisk, bruke noen form for prescaler muligens Har du funnet noe slikt skjematisk fra internett? Jeg kan ikke finne noen
tradisjonelle tellere bruke en mikser / downconverter front end, vanligvis en harmonisk mikser (med en innebygd kam generator), som deretter driver en
Du kan bruke splitt-by-2, og deretter bruke Mini-kretser UFC-6000
En dividere med 1000 ville være den ideelle løsningen, som du kan bruke et enkelt 12MHz PIC basert teller med direkte lesing. All den splitt-by-1000 styrene jeg har sett, synes å bruke svært små pachages som QFN. Jeg kan ikke loddetinn QFN på lab og viktigst jeg ikke kan gjøre gjennom hullet platekledning. Spesielt den siste er det som gjør dette ganske vanskelig.
[Quote = neazoi, 1049178] og viktigst jeg ikke kan gjøre gjennom hullet platekledning. [/QUOTE] Her er en enkel løsning som jeg brukte:
Her er en enkel løsning som jeg brukte: Nå er dette interessant. Man kan koble til de øvre og nedre lag ved hjelp av ledninger, og deretter klippe dem så lav som den kan være, men dette soludion du foreslår også serveren som en god heatsinking. Likevel på tynn Rogers laminat dette kan være ganske vanskelig å gjøre, kan det ikke skjønt .. Se denne http://www.vhfcomm.co.uk/pdf/Pressworks% 20 -% 2012GHZ% 20PRESCALER.pdf Dette er hva jeg snakker om. En frittstående løsning som fungerer med alle lav frekvens teller. Men QFN pakken ... Au!
Nå er dette interessant. Man kan koble til de øvre og nedre lag ved hjelp av ledninger, og deretter klippe dem så lav som den kan være, men dette soludion du foreslår også serveren som en god heatsinking. Likevel på tynn Rogers laminat dette kan være ganske vanskelig å gjøre, kan det ikke selv ..
Jeg har brukt det mye på mikrobølgeovn underlag. Fordelen over en ledning er at disse naglene er veldig flat på den ene siden. I min mening, hvis du ønsker å bygge 10GHz ting, QFN og lignende pakker er veien å gå. Det er ingen som vanskelig å håndtere hvis du har varm luft loddebolt og SMD loddepasta.
Jeg har funnet en mer enkel å bygge løsningen her http://www.changpuak.ch/electronics/prescaler_12GHz.php Men jeg kan ikke laste ned microcontroller koden, spør nettstedet for en innlogging Han synes han har brukt standard FR4. For å være ærlig vet jeg ikke hvorfor standard FR4 ikke kan brukes i dette programmet, siden det eneste GHz delen er faktisk den delen fra kontakten til en av pinnene i den første brikken. En høyere tap det kan ikke skade frekvensen telle ordningen.
