x-vinn-klient oppsett
H
haley_8
Kan du gi meg noen tips om å sette opp x-window-klienten?Eksempler som hva du skal fylle ut for server, port, ville økten være mye verdsatt.
hallo,
u kan bruke Cygwin er veldig enkelt ...!
hilsen
Prøver du å sette opp Xwin-Pro på en maskin som kjører Windows?
I så fall kan du bruke Xsettings eller Xstartup å gjøre innstillinger.Du må også være sikker på at * nix Maskinen har en ssh eller rlogin, rsh, rexec server som kjører.
Gi oss mer informasjon og vi vil hjelpe.
Alternativt kan du bruke XMing kitt (gratis programvare), XWin-Pro er ikke gratis.
Hva med Xvision?
Xvision Server Installation & Setup (Dette vil også trenge "Nøtteknekkeren" installert):
01) Først må du løpe og oppsett Xvision programvare fra cdrom mappen:
\ XSRV \ XVISION \ SETUP.EXE
02) Når installasjonen er ferdig, deretter Ja når du blir bedt om å gjenstarte.
03) Etter omstart vil XVISION kjøre en test på skjermkortet.La det ferdig testen.
04) Gå til Kontrollpanel og klikk på ikonet navnet Vision Communications.
05) Klikk på TAB navnet "Transport", dobbelklikk på "USP-TCP", ved "Lagerstatus Status alternativer", sette den å "aktivere denne Transport" og sørg for "Inkluder transporten i automatisk valg?"er sjekket ut.
06) Gjør nøyaktig det samme på "TCP-Unix", etter at du aktiverte denne to transport, klikker du på "Apply" og deretter "Oppdater nå" og til slutt klikker du OK for å avslutte og lukke.
07) Nå kan du klikke på ikonet navnet "Xvision Profiler" fra Kontrollpanel.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
Klikk på "tab" for "Global Settings" og under "Server" alternativet "Utsjekking LOAD XVISION ON Vinduer Oppstart" og klikk "OK" for å avslutte og lukke.Slik kjører LinuxBox eksternt fra en Windows-PC (f.eks Win-XP):
01) Google net for å finne en ledig verktøyet "ssh_client putty" pakke.Pakk ut "PUTTY.EXE", "PUTTY.CNT", "PUTTY.HLP" og "PSFTP.EXE" inn noen navn katalog, f.eks.C: \ TOOLS.
02) starter XVision server, hvis den ikke starter opp ennå.
03) åpne en DOS-boks cmd vinduet, kjøre "C: \ TOOLS \ PUTTY.EXE" sette opp en ssh-delen til LinuxBox.Logg inn med ditt brukernavn / passord til at LinuxBox.
04) Inside the etablert PUTTY.EXE ssh-innloggingen (Nå har du allerede logined til at LinuxBox), ønsker setup X Server den LinuxBox skal vises på.
f.eks.i bash:
$> export DISPLAY = WinXP_IP_address: 0, hvor f.eks. er WinXP_IP_Address = 192.168.1.1 IP-adressen du har definert for WinXP PC.
05) Inside the etablert PUTTY.EXE ssh innloggingen, skriver i alle x-program-cmd, nå vil de vise på din WinXP PC-skjermen.
for eksempel
$> Xterm &
å starte opp en LinuxBox x-terminal-programmet på din WinXP PC.
$> Nautilus &
eksternt kan starte opp en LinuxBox's filbehandling på din WinXP PC.
06) Fra en annen ny åpnet DOS-Box cmd vinduer, kjøre denne følgende kommando for å sette opp en FTP-økt fra WinXP PC til LinuxBox PC.
C: \ TOOLS \ PSFTPHåper dette hjelper.Lagt etter 58 minutter:ssh_client putty
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
