Ac 3 fase Motor Speed Control med PIC
D
Dani
Jeg ønsker å lage en 3 PHASE AC MOTOR FART CONTROLER (V / F VARIABLE spenning og frekvens METODE (3 HP makt)).Jeg fant en artikkel i Microchip nettsted an00843a (application notat) PWM-koden for 3 fase generasjon er i Assembly språk.Noen har C eller Basic-kode implementering å løse dette problemet.
Hvis noen en har kunnskap eller erfaring om dette taskt så kan du dele.
hilsen
Dani ...
Hei, prøv leter etter søknad notater på Microchip nettsted.Notatene inkluderer vanligvis søknad forklaring og PIC koden.
Å kjære Dani,
Du prøver en veldig tøff saken.Jeg har jobbet med tre fase vekselrettere under mitt oppgradering prosjektet og vanskeligheten ligger i kraft-delen ikke i kontrollrommet delen.Angående PIC micro, den har bare to CCP moduler, og du må tre.Du må utføre PWM i programvaren.Den enkleste PWM er firkantet bølge PWM med høy harmonisk innhold.Jeg foreslår at du refere til en bok om Kraftmålingsprodukter sånn ved Rashid (tilgjengelig på download-delen), eller som av Mohan.
Lykke til
Det er ikke et problem med PWM moduler ...kan du bruke en PIC16F777 eller 18F4431, det virkelige problemet er at i Argentina du skrånende finner de pic
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />
, Så hvis du kan sende meg par 18F4431 ..Jeg
skal gjøre det myke for deg, og de makt scene for
Gustavo Tasquer jast sende meg en mail: gustavo_tasquer yahoo com ar
Hei og takk for svaret ..
I mikrobrikke søknad oppmerksom 0843a som PIC18F452 basert tre fase induksjon motor (AC) driver programmet en technicque beskrives kort og ASM-koden er også gitt.
Men problemet som jeg møter er å forstå at assambly koden og endre det.
Så jeg ønsker hvis noen en har C-kode eller Basic-kode for å utføre samme funksjon
dvs. generasjon sinus bølger fra tre 120 grad ut PWM outputs å kjøre 3 fase inverter.
hensyn ..
Dani
Her
er litt kode jeg skrev (ikke C, men montasje) til å generere 3-fase sinus bølger 120 grader fra hverandre.Har ikke fått sjansen til å sette den inn i maskinvare, men simuleringen fungerer fint.
Jeg la merke til du
er i Storbritannia.Dessverre er denne koden genererer 60 Hz bølger med en 4 MHz oscillator.Du kan bruke en 3,33 MHz (hvis de gjør dem) for å få 50 Hz.
Jeg har ikke prøvd variabel frekvens eller spenning.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hei,
Jeg er også å ha samme problem.Har du løst problemet nå?Jeg kan også dele min kunnskap med på AN843.Jeg har CCS C kompilator, og jeg synes det er umulig å bruke for det samme.Fordi Interrupt ventetid støttes ikke at rask.
Som du vet det var en programvare PWM er incoporated, for riktig drift du må gå med ASM: cry:
Jeg snakket med CCS gutta og de recommed å gå med ASM ..!
Heldigvis Mikroelektronika folk sier det er mulig.ser (www.mikroelektronika.yu?) Jeg har sine Basic og Pascal kompilatorer.Jeg vil gjerne høre fra deg.
thushianthan (at) gmail.com
