Buck-Boost Converter - Application
D
devonsc
Hei, jeg har virkelig begrenset kunnskap om elektronikk, håper dere ikke tankene hjelper meg her.
Jeg
har lest om hvordan flyten av strøm i denne kretsen er Buck-Boost Converter.Men fortsatt ikke helt forstår.Gjøre dere oppmerksom på å forklare hvordan vi kontrollere kretsen å arbeide som Buck og på otherhand fungere som et løft?Er det borte av kontroll?Som i, har det slår å utføre en dollar konverter og ha det slå til som en forbedring når det er nødvendig.
Bortsett fra at dersom dette er en krets der vi ikke kunne kontrollere Buck eller Boost drift av det, gjør dere oppmerksom på å foreslå hva som er hensikten med contructing slik krets?
Det virker som det gir mer mening hvis man kan styre og avgjøre om han / hun ønsker det krets å operere under Buck eller Boost
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Er dette sant?Beklager hvis jeg snakker tull
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />Jeg prøver å en dollar samt styrke, avhengig av min skriving av konverteringsprogrammet krets er det en måte der jeg kan implementere denne kretsen eller jeg har til å utvikle to kretser: en dollar omformer og en økning konverter separat.
Takk veldig mye på forhånd ...
devonsc wrote:
Jeg har lest om hvordan flyten av strøm i denne kretsen er Buck-Boost Converter.
Hei,
Takk Nicleo.
Håper du ikke tankene styre meg igjen
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />a.) om komponenten utvalg av Buck-boost omformer, kan jeg gjennomføre den samme metoden jeg brukte for et løft DC / DC-omformer?
b.) I denne Buck-boost konverter, betyr det at den positive pin av kondensatoren er jordet?
c.) Er det sant at jeg vil redusere enda ripples med en annen keramiske kondensatoren parallelt med elektrolytisk kondensatoren?
d.) Er det sant at utdataene spenning av Buck-boost konverteringsprogrammet vil være i negativ?Jeg prøver å utvikle denne kretsen for lading forseglede bly syre batteri formål, betyr det at jeg kan bruke utgang negativ spenning til omformer til den negative terminalen på batteriet?Kan lades bli gjort på denne måten?
e.) Beklager, jeg forstår at når en økning konverter steg opp DC inngangsspenning, utdataene gjeldende bare reduseres, er dette sant?Men som for en dollar, når DC inngangsspenning er steg ned, betyr det at min utgang gjeldende i konverteringsprogrammet vil øke?
Takk på forhånd ...
Sitat:
devonsc wrote:
Kan jeg lade batteriet ved hjelp av en negativ effekt spenning fra konverteringsprogrammet som gjelder for den negative terminalen på batteriet?
devonsc:
Nøkkelen til å forstå bytte strømforsyningen er å forstå hvordan en inductor fungerer.Prøv å visualisere hvordan det elektriske og magnetiske felt samhandle med hverandre i en inductor.Når du forstår hvordan en inductor fungerer, går du videre til å studere transformatoren.
Jeg vil ta litt tid men når du får den, alt annet vil falle på plass.
Hei!Panikk!Virkelig trenger råd .. kan du vennligst vær så snill, ber om hjelp, kan du ...
at all at the output.
Jeg
har bygget det Buck-boost konverter (som vist i dette innlegget) og prøvde å simulere men jeg kan ikke få resultatet, som på ingen målinger
på alle ved utgangen.
Deretter konstruere den kretsen og teste i praksis, jeg fortsatt ikke har fått noen opplesninger ved utgangen.Vær så snill, virkelig tigge om hjelp .... takk?
Dette er hva jeg gjorde i praktisk tankene å kommentere?Jeg inkludere en 1kohm motstander som last, og alt er nøyaktig den samme som krets postet i dette innlegget (som vist ovenfor).Please?Alvor, panikk ... kan du hjelpe?Jeg skylder dere ... vær så snill?Lagt til etter 12 minutter:Hei, noe reelt flau til å spørre: ekte panikk, alvorlig.Er følgende pin oppdrag etiketter riktige?Jeg merket de pins sirkel i rødt, med referanse til figuren på venstre ...
Jeg prøvde å finne den riktige pins ved hjelp av diode måling modus "på multimeter.Deretter kan jeg koble på en slik måte der pin 'S' er til bakken mens pin "D" til inductor slutten veikryss.Er dette sant?Seriøst, kan du hjelpe?Please?
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Det bør være en N-kanal strøm MOSFET.Etikettene er riktig tildelt.The Drain (D) er koblet til ett av inductor slutter, Source (S) er koblet til jord / felles.Gjør det noe å fortelle hvordan gjorde du drive gate i kraft MOSFET?
Fint å høre at du
er med meg, takk.Jeg vil legge ut alt jeg
har gjort:
Som nevnt nedenfor er de verdier av komponenter:
a.) inductor = 50mH
b.) kondensatoren = 470microFarad
c.) motstander (belastning) = 1kohm
d.) MOSFET - NPN (Logic MOSFET - IRL2703)
Å drive MOSFET, jeg bruker en funksjon generator, og gi en 15kHz puls med en peak-to-peak av 5 V til base (B), deretter pin 'S' til bakken og pin D til inductor slutten .Jeg har tenkt å drive MOSFET gjennom en PIC microcontroller, men det har ennå klart for øyeblikket.
Jeg prøvde å måle DC spenning over inductor og jeg får tak i en konstant spenning på nøyaktig samme spenning verdi fra mitt innspill til kretsen, jeg gjentar søker spenning til krets av sakte øke inngangsspenning fra 2V till 5 V.Jeg fikk ikke gå noe høyere.Men Theres no utgang.Jeg prøvde å måle og observere om det er noen lyd fra min 'S' pin av MOSFET men ingen utgang.Det er en logikk MOSFET, jeg trodde jeg bare trenger ca 1V til 2V å drive MOSFET?
Bortsett fra det, betyr det at jeg forlater MOSFET i på staten dersom jeg skulle koble base (B) av MOSFET til en fiks 5 V forsyning?Jeg antar jeg ikke brenne noe som alle komponenter var ikke varme i det hele tatt.
Men hvis tilkoblingen min MOSFET er rett, hvordan kommer jeg tak ingen effekt på alle i simulering?Worry her ..... veldig bekymret
Takk på forhånd ...
i = C DV / dt
Rg er nødvendig å begrense DV / dt.Uten gate motstander (RG), stigeledningene tiden av inngangssignalet kan være svært kort.
For eksempel
i = 450pF 5V/dt = 2.25xE-9 / dt
Hvis dt er 10ns, deretter
i = 2.25x10-9 / 10x10-9 = 0.225A
Hvis dt er 1ns, deretter
i = 2.25A
Jeg tror 5 V av funksjon generator ikke 'kraftig' nok til å drive MOSFET.Den drivende signal må kunne levere nok lade nåværende å slå på strømmen MOSFET.Også det anbefales at du setter et RG i serie med gate i kraft MOSFET.
Dessuten må du huske at for å slå på strømmen MOSFET, den VGS (ikke VG) bør> enn gate terskel spenning (VGS (th)).Funksjon generator vanligvis har to utgangsterminaler.Hvordan fikk du koble både utgangsterminaler din krets eller gate i kraft MOSFET?
For øvrig, hva var VDS (pls se dataarket av strøm MOSFET) når du testet krets?
Sist endret av nicleo
27. desember 2004 17:39, endret 1 gang totalt
Sitat:
Jeg husker noe om signal generator.Den i min lab har output impedans på 600ohm.Denne utgangen impedans vil resultere i spenningsfall og derfor spenningen i porten er kanskje ikke 5 V som du forventet.
Sitat:
sin skriftlige 50 ohm men det kan ikke være 50 ohm.
devonsc du rett om spenningen som kreves for å slå på MOSFET.Dataarkvisning sier at terskelen gate-source spenning VGS (th) er 1V så noe over det vil sikkert slå på MOSFET.
den Vds er drain til source spenning som avhenger av avløp til kilden motstand når MOSFET er ON.Dataarkvisning sier at RDS (on) er 0,04 ohm for VGS av 10V @ Id = 14A, og det er 0,60 ohm for VGS av 4.5V @ Id = 12A.så kan du se at RDS (on) avhenger både VGS og Id så Vds vil også avhenge av dette.jo mer RDS (on) jo mer spenningen blir droppet over MOSFET og mer makt skal utsvevende i den.slik at jo lavere RDS (on) desto bedre
Takk ...
Har dere tankene å kommentere om dette?Jeg prøvde å slå på MOSFET ved å gjøre følgende.Med krets som vist konstruert, jeg måle spenningsfall over Drain og Source og jeg skaffe 5 V.Men jeg
er ikke sikker på om Im gjøre det riktige så selv om jeg fjerne 5 V til Gate, jeg fortsatt få en avlesing av 5 V hvis jeg skulle trykke mitt multimeter på Drain og Source ...
Mind å kommentere om dette?Please?Er det trut at jeg anta lese verdier hvis jeg fjerner 5 V kilde for gate?
Jeg forklarte i et svar til dine andre innlegg, om DC-DC-omformer som du swappet porten og renne av MOSFET:
the drain er i midten.
Nå et par ord om den såkalte Buck-boost:
Navnet er forvirrende, jeg foretrekker invertere regulator, for å unngå forveksling med en annen type krets som virkelig fungerer for å produsere en konstant produksjon, om skriving er over eller under dette ønsket utgang.
I hovedsak er pengene-boost (vi holder oss til dette navnet) fungerer akkurat som øker, med noen forskjeller:
1.
energy required for one switching cycle is stored in the inductor.
hele
energien som kreves for en veksling syklusen er lagret i inductor.Når det gjelder den øke i løpet av energi overføre fase, en del av energien kommer direkte fra inngangseffekt siden inductor er effektivt i serien med inngangsspenning: E = Vin * Iout * Tsw, så inductor bare trenger å store:
Eind = (Vout-Vin) * Iout * Tsw.For Buck-styrke må du lagre:
Eind = Vout * Iout * Tsw
Dette betyr at inductor for Buck-styrke kan være større fysisk.Annet enn det, den er valgt på samme måte som for forbedring, basert på høyere energi må håndtere.
2.Utdatafilen er negativt med hensyn til bakken.Ja, kondensatoren har koblet til bakken.
3.den Transistor er nå på "high side", har det enten kilden eller drain koblet til inngangseffekt, så du trenger en "høy-side-driver".
Oh no!Takk VVV
For øvrig, jeg prøvde å få den riktige konfigurasjonen av pin, ved å søke på interne diode i MOSFET.Bør jeg gjøre dette?Dette er hvordan jeg får tak i konfigurasjonen av pin jeg postet (sirkler i rødt).Og jeg trodde Gate er egentlig "sammen" med casing derfor når jeg sjekker tilkoblingen av foringsrøret og midt pin, er det et kort.Dette er en annen grunn hvorfor og hvordan jeg får tak i PIN-konfigurasjoner.Bare for å stemme ut hvordan jeg gjør det, tankene korrigere meg?Takk ....
Sitat:
1.
hele
Looking for diode er kinkig.Fordi GS Capacitance kan lades (av deg, forsøk med ohmmeter) og så vil du se en "kort" mellom drain og kilden.Så sannsynligvis det første du må gjøre er å finne gate, ettersom det er ment å være isolert fra alt.Deretter finner diode.Hvis det vises shorted, prøv reapplying spenning til gate med hensyn til andre nåler (med forskjellig polaritet) til "kort" forsvinner, og finn deretter diode.Men hvordan vet du om det
er en N-kanal eller P-kanal?Og jeg er mot å håndtere MOSFET for mye.
Den beste måten er å se på datahseet.For MOSFETS, det ser ut som alle produsenter kom til en avtale så pinout er den samme.
For TIL-220 for avløp er midt pin og den er koblet til kategorien, også.
Med øverst og plast mot deg, porten er til venstre, kilden til høyre.Dette gjelder for alle Slik-220 MOSFET
står at jeg er klar, enten N-kanal eller P-kanal.
Ja, inductance er mindre, men noen ganger, for å lagre energi, trenger du kanskje en større kjernen (slik at det kunne være fysisk større, men dette er ikke en regel).
En høy-side-driveren er ment å kontrollere en Transistor som ikke har kilden koblet til bakken.Som i ditt tilfelle.
Transformers kan brukes, men disse har begrensninger på høyeste toll-syklus.
Specialized høy side driversexist, som bruker enten flytende strømforsyning eller en slags boostrapping techique, hvor en kondensatoren er jevne mellomrom fra et bakkenært refererte strømforsyning og fungerer som et flytende strømforsyning.All denne virksomheten av flytende strømforsyning er nødvendig fordi kilden "trekk" i forhold til bakken, men du trenger å forsyne MOSFET med en spenning mellom sin gate og kilde, slik at du strøm må følge kilden.
Et eksempel på høy siden sjåføren er IR20153S fra International Rectifier: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir20153s.pdf
Legg merke til diode fra Vcc å Vb (bootstrap); denne diode kostnader opp kondensatoren når kilden til MOSFET er på bakken potensial (når diode i en dollar utfører).Når MOSFET er slått på og kilden til en høy spenning i kondensatoren opprettholder nesten konstant en spenning i forhold til kilden (en pin er koblet til kilden).så nå diode er slått av, siden toppen av hetten er ved en spenning V = Vs Vcap der Vs er spenningen av kilden til MOSFET og kan 150V og Vcap er ca Vcc.Så diode har å håndtere minst 150V.
Hi VVV om driveren som du snakker om ...
Sier jeg ikke har tenkt å bruke en N-Channel MOSFET men en P-Channel MOSFET.Betyr det gjør noen forskjell?Er det sant at med bruk av P-Channel MOSFET, jeg trenger ikke en driver i det hele tatt?
Takk ...
