Buck-Boost Converter - Application
Driveren jeg postet var bare et eksempel, for deg å forstå hva de er og hvordan de fungerer.P-kanal MOSFET det beste alternativet for Buck-boost.
Men kjøring det kan bli litt vanskelig, siden PIC skal publiseres på 5 V og kilden til MOSFET blir 7-10V.Det betyr at selv med produksjon av PIC drevet høyt, din MOSFET vil fortsatt være slått på.
En måte å forhindre det er å ha makt for PIC regulert som et negativt 5 V med "bakken" er koblet til din inngang.At måten PIC vil drive MOSFET med 5 V.Du ikke vil drive MOSFET med spenning høyere enn 5 V, se mitt innlegg på gate betalt for grunnen.
Ingenting kommer gratis, så denne metoden ville gjøre forskriften del vanskeligere.Men, siden du bare chanrging et batteri kan du få pengene boost bare produsere en negativ spenning lik differansen mellom batterilading spenning og solenergi panel spenning og koble på batteriet til på solenergi panel og - til Buck-boost output; utgangspunktet Solar panel og Buck-styrke er i serien.Lagt til etter 31 minutter:Å belyse ved eksempler, her er et bilde.
Legg merke til hvordan den MOSFET kan slås på i den første delen.
Slå den PIC jeg beskrevet blir kvitt problemet.
Selvfølgelig, kan du alltids bruke en åpen solfangeren sjåføren, men det betyr mer og mer makt utsvevende.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
