Gjeldende speil Transistor saturation
E
enaB
Hei!Jeg har litt problemer med en forsterker som jeg gjorde, brenne ut og reparere
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Her er det<img src="http://img410.imageshack.us/img410/3559/longtailedpair.gif" border="0" alt=""/>Dette er ikke en del av det opprinnelige skjematisk, men kan forklare situasjonen.Venstre Transistor er i metning, emitor-base spenningen om 0,65-0.7V, men emitor-solfangeren spenning er nesten 0V.Hva kan forårsake dette problemet her?Takk!Jeg håper du kan hjelpe meg.
ps beklager min dårlige engelsk
Gjeldende mirrors krever at transistorer være godt avstemt og at de er termisk bundet sammen.
Siden du har oppgitt at du reparert den kretsen, kan jeg bare gjette at dette er individuelle transistorer, ikke en IC chip.Jeg vil gjette at betaversjoner er ikke godt avstemt og / eller transistorer er ikke termisk limt å opprettholde samme temperatur.
Ja, transistorer er individuelle, som i mange andre forsterkere, 2xBC6xx.
Jeg endre den både på en gang, og dette arbeidet i god tid før det første problemet (ikke-jordet amp plugget i TV-ut), men etter at jeg endret alle transistorer dette problemet gjenstår.
BJT transistorer er dagens forsterkere.For et gitt base gjeldende, den Transistor vil justere CE ON motstand til beta ligningen er fornøyd.
Ok, siden CE er for lav, 0V, er det to forklaringer.Først kanskje base nåværende er for høy som driver Transistor i metning.Skifte transistorer på ikke-invertere halvdel skal fikse det.
Andre muligheten er at belastningen på invertere side kan ikke passere nok strøm, og dermed skyve CE null.Bytte transistorer på invertere halvdel skal fikse det.
Hvis du har byttet ut alle transistorer, har du først dobbeltsjekke at alle NPN og PNP installeres i riktig rekkefølge, og ingenting er reversert.Neste inspisere alle loddetråd for broer eller en unsoldered Transistor etappe.Endelig begynner sjekke diskrete motstander og diodes.Jeg tror din postet skjematisk er bare et eksempel og ikke den virkelige krets.Se etter små verdi motstander i serie med emitters av BJTs.Disse brukes ofte for balansering og under svikt vil enten brenne åpne eller endre verdien.Små signal bias diodes ofte også åpne eller leaky.
Har krets har balanse eller justering potter?Hvis det er slik disse variable motstander kan det være nødvendig å tilbakestille til å justere for den nye transistorer.
I en kort, VCE = 0 har to mulige årsaker:
1.Respektive Transistor er shorted kan enkelt sjekkes med en meter
2.Ingen strømmer inn fra differensial par.Enten på grunn av en defekt Transistor på det stedet eller diff.amp inngangsspenning bare slår den av.
banjo wrote:Hvis du har byttet ut alle transistorer, har du først dobbeltsjekke at alle NPN og PNP installeres i riktig rekkefølge, og ingenting er reversert.
Små signal bias diodes ofte også åpne eller leaky.Har krets har balanse eller justering potter?
Er du sikker på at vakuum-rør i differential pair er OK?Det vil virke som en svak rør i invertere side kan føre til denne tilstanden.
Hvis CE er svært lavt og Transistor er ikke shorted, betyr det at Transistor kan ikke passere alle gjeldende at det er behov for å kunne tilfredsstille beta ligningen.Siden strøm er omtrent lik på hver side, det vil synes at invertere diff amp er for svakt, og gir for liten belastning på BJT.
Er nett av rør AC koplede?Kanskje du har en leaky kondensatoren som er upsetting rutenettvisningen bias.
Hva er rutenettet til katoden spenning på hver side?
Siden dette er en lyd-forsterker, kan du mate inn ett sinewave enten inn og se på produksjonen?Dette kan vise klipping som ville peke på problemet.
INV.side catode: ~ 2.2V
Non-INV.side catode: ~ 2.3V
Nett: 0VJeg har ikke riktig utstyr for å teste ut rør og amp med sinewave, bare grunnleggende instrumenter.
Med kun grunnleggende instrumenter, må du begynne å gjøre eksperimenter.Du vet den forventede plate spenning av røret og du vet gjeldende gjennom røret.Ved ohm loven (V / I), kan du beregne equilvalent motstand.Nå trekker røret i invertere side og erstatter den med en motstander på omtrent verdien beregnes.Koble motstander fra plate til katoden.Det andre røret elementer du kan legge igjen åpen.Hvis røret har serierekke ovner, eller pakken er en dual-rør, så må du bare koble plate og cathod stedet.Power den opp og måle spenning på CE spenning.Hvis det fortsatt er 0V, og problemet ser ut til å være i gjeldende speilet.Hvis spenningen tilbake til noe nær forventningsverdien, problemet synes å være i den nederste differensielle par.
