Hjelp meg å analysere denne grunnleggende krets
C
CMOS-babe
Kan noen hjelpe meg å få spenninger ved hjelp kretsanalyse technqiues?
Jeg trenger spenningen over hver diode og motstand .....* rødme *
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
siden V1 = V2 både D1 og D2 skal videresende partisk.
Spenningsfallet over D1 og D2 med være det fremover spenningsfallet over dioden.Vanligvis ,6 for silisium og ,2-,3 for germanium diode.
Med fremover dråpe si ,6 V som betyr at spenningen over motstanden er 3V -. 6 = 2.4V.Siden 2.4Volts er høyere enn V3 av 2v D3 vil bli omvendt partisk, dvs. av.
Så D1 = D2 =. 6V
R1 vil ha 2.4V
D3 vil ha -. 4V over det.
CMOS-babe skrev:
Ja, hvorfor gjorde du anta at D1 og D2 er på ikke D3?
Ok takk, dette er den metoden jeg har til å følge i å analysere diode kretser som dette?
For det andre, hva ville det spenninger være hvis jeg endrer V2 til 1V.
CMOS-babe skrev:
Ok takk, dette er den metoden jeg har til å følge i å analysere diode kretser som dette?For det andre, hva ville det spenninger være hvis jeg endrer V2 til 1V.
Du kan vel alle diodene er slått av, og diode som spenning over hvilke som er mest høyt vil være på og andre vil være slått av.deretter gjenta metoden igjen.Jeg tror det vil være svært enkelt med denne metoden.
Ok her er en annen krets ... D1 i simuleringen ble av etter at motstanden ... Hvorfor?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Først bør du gjøre dette
V1-VD1 = Vr (1)
V2-Vd2 = Vr (2)
V3-Vd3 = Vr (3)
Neste du har følgende ligning:
VD1 = Vd2 = Vd av Circuit og legg (1) og (2)
V1 V2-2Vd = 2Vr, deretter
Vd = (V1 V2-2Vr) / 2 (4) og legge til (2) og (3) så
V2 V3-VD-Vd3 = 2Vr (5) og V2-Vd = V3-Vd3 (6)
av (6) Jeg har, Vd3 = V3-V2 Vd (7) denne ligningen i (5), så jeg har, V2 V3-VD-V3 V2-Vd = 2Vr, deretter
Vd = (2v2-2Vr) / 2 = V2-VR (
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
og (
og (4) Jeg har
V2-Vr = (V1 V2-2Vr) / 2
Her er noe mer intuitiv, tror jeg.Anta at D2 er slått av som før.Så fra den andre sløyfen og KVL du har det
3v = 2Vr VD1
Vr = (3-0.6) / 2 = 1.2V
Vr er spenningsfallet over hver av motstandene, forutsatt at bare D1 gjennomfører.Dette resultatet viser at over R1 du vil ha 1.2V og D2 vil av nødvendighet bli fremover forutinntatt og følgelig vil trekke øverste del av R1 til 0.6V nedenfor V2 dvs. 2.4V.Men i dette tilfellet D1 vil gå av eller faktisk vil være på kanten (ideelt sett) mellom drive og av, fordi hvis det ikke gjennomfører dråpen over R2 vil bli 0 og VD1 = 0.6, men hvis det begynner å gjennomføre det vil være noen som ikke er null VR2 som vil spise en del fra o.6v nødvendig for D1 for å utføre.Legg merke til at spenningen over R1 forblir uendret, fordi det er bestemt av D2 og V2.
Til sist krets.Begge diodene er fremover partisk.D1 strømmen ABT 142ľA, er D2 gjeldende 2.2mA.Spenningsfall på R1 er 2.35V og slipp på R2 er ,142 V.Dioden D1 er ikke av, men spenningsfall på det er bare ,51 V.
Borber skrev:
Til sist krets.
Ohm's lov
V2-VD2 = VR1; 3V-.6V = 2.4V
VR1/R1 = IR1; 2.4V/1K = 2.4mA
En ting å merke seg når en diode er koblet til en spenning kilde kalles det en klemme.En klemme hindrer spenning fra å gå mer enn ,6 V over eller under Voltage kilde Avhengig polatity av diode.
I din krets D2 klemmer R1 til 2.4V D1 kan ikke gjennomføre da det ikke er nok potensialet over det å gi nåværende flyt.det ville kreve mer enn ,6 V tvers R2 og D1 å gjennomføre.Dette skyldes spenningsfallet ulike serier motstanden R2.Dette er også grunnen D1 er slått sammen med R2 i kretsen.Jeg er uenig at det er ,51 V tvers D1 og Spenning på R1 er 2.35V
Nå mens det er ,6 V tvers D1 og R2, det er ingen aktuell som D1 ikke gjennomfører.En diode dråper ,6 V når direksjon, hvis den er utenfor kretsen er i utgangspunktet åpen dvs. ingen strøm.
mine 2 cent.
Vennligst simulere kretser og du vil forstå hvordan ting er i virkeligheten.Forenklet tilnærmingen kan missleading.
Jeg er enig i at noen ganger den forenklede tilnærming kan være misvisende, men det er ikke problemet her.Fyren kan ikke forstå hvordan å analysere kretsen og får resultater fra simuleringen er ikke til å hjelpe ham veldig mye.Faktisk fikk han simulering resultater for den andre versjonen, og kunne ikke forklare dem, det er derfor han spurte.Jeg tror at å vedta et forenklet tilnærming -> 0.6V på, ellers off vil hjelpe bedre forståelse.Senere kan man anta mer realistisk tilnærming hvor diode gjennomfører noe selv ved 0.5V.
Men å hoppe rett til simulering uten forståelse er galt.
Ved simulering allmost virkelige resultater kan oppnås.Analysere resultater kan lede til bedre forståelse.En av de viktigste tingene er å bli kjent med egenskaper involverte elementer.Forenklet analisys vil gi deg simbolic resultater.
Ja, vil det gi deg symbolsk resultater PLUS intuisjon.Vel, ikke alltid, tydeligvis.Men hvis du jobber med deg selv gjennom trinnene du får det.Afterthat når du ser at simuleringen viser noe mer eller uventet, så er du i bedre posisjon til å spore tilbake hvor forskjellen kommer fra.Simulering alene kan gi deg 5v og hva?Det er ikke noe verdt hvis du ikke vet hvor dette kommer fra.Men du har rett, bør man være kjent med egenskapene til enhetene.
Jeg tror for eksempel enkel krets, vil det være bedre å bygge et av sine egne og teste direkte strømmen og spenningen.
Da vil han ha bedre forståelse av hvorfor en diode vil miste ca.0.6V, hvorfor en serie motstand vil ha et spenningsfall, og hvordan dioder / batteri kretser fungerer.
