Inverter design
A
Alexece
plz hjelpe meg å lage en 500VA inverter, specfctns r: 12/230V, 50Hz
Niezależnie od tego, czy definiujemy je jako obraz, zbiór cyfr czy dane osobowe - informacje w dzisiejszym cyfrowym świecie są nie tylko wartością samą w sobie, ale przede wszystkim siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Wojna o nie trwa.
Read more...
Flere spesifikasjoner er påkrevd.
Ønsker du en 1-fase eller 3-fase?Hvis dens 500VA så jeg antar du vil gor for 1-fase inverter.
Hva du DC buss spenning?
Hva trenger du inverter for?Er det for UPS programmer eller motordrifter programmer?
U kan bruke enkle design skjemaet "Everyday Praktisk Electronics" magazine ...Eller Elektor kanskje ...Conmutation Logics kan programmeres på en CPLD eller kablet med noen TTL eller CMOS-brikke's ...
Inverter for formålet, for lys og vifte osv. ..lavt strømforbruk programmer ...bruker 1phase 230V/50Hz fra 12V DC ...thank you ......
du kan bruke type 16 kjerner på 3 tommer stabel med viklingene primære 16 16 svinger på 12v 0 12v med 12 swg
og sec bruke 330 svinger (240V) med swg 20 (21 er også ok)Lagt etter 9 minutter:thecalculation jeg har gitt er for 500W
for 500VA rundt 300W
39 svinger center tap for 12 0 12v
bruker 13 swg
sec 405 snur 240V swg 22 (23 vil også gjøre)
Kjerne type 16 2,5 "stabelen
