Kan noen av dere designe et kretskort for meg?
hholm1
New member
Jeg har konstruert en Røykemaskin som produserer røyk til å røyke fisk og kjøtt.
Sender med et vedlegg som viser en testversjon av maskinen.
Videoen viser maskinen som jeg styrer for hand.
Jeg har tenkt å sette denne i produksjon, og er ute etter et kretskort som kan gjøre denne ”timer-kontrollen”
Lurer derfor på om dere kan designe denne ” timer-kontrollen” og hva det koster. Og om dere lager slikt.
Det er to micromotorer på 4 Watt, 240V og 6 rpm.
Motorene går aldri samtidig.
Motor nr 1:
Motoren står tilkoplet 240V hele tiden. Den går en omdreining og en arm treffer en microbryter og stopper. På videoen trykker jeg på den ene bryteren i 2 sekunder. Da får motoren strøm til armen har kommet bort fra microbryteren. Motoren går da en omdreining før den igjen stoppes av microbryteren.
Etter 15 minutter skal motoren igjen ha strøm i 2 sekunder for å komme i gang igjen.
Dette skal skje hvert 15. min helt til maskinen slås av.
Motor nr 2:
Denne motoren skal starte hver gang motor nr 1 stoppes av microbryteren. Den skal gå i to minutter for så å stoppe i 15 minutter.
Altså motor nr 2 skal starte og i gå 2 minutter hver gang motor nr 1 stoppes av microbryteren.
Håper på vel vilje fra deres side.
Om dere ikke kan hjelpe meg, håper jeg dere har noen tips å gi meg.
Mvh
Håkon Holm
hei
dette er jo lenge siden, men har du fått noen til å lage dette kretskortet?
ms
