A
abcqasim
Jeg ønsker å lage en krets som kan veksle mellom-48V og 0V ved å bruke TTL signal. Så hvis noen har kretsen eller annet egnet idé å gjøre det så du må dele det
Vi ønsker å ha kontroll-48V, ikke 48 AlexDen TTL signal bør ikke for mye av et problem. For 48V relé bryteren kan det være lurt å prøve: [URL = "http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5183"] MAX5913A [/URL]. Er det for ett LAN driver krets. Må være forsiktig med dagens grenser. Også for konvertering til TTL dvs. nivå oversettelse, kan du bruke en buffer for å konvertere logikken nivåer mye rundt f.eks CD4504 (veldig gammel, prøv en nyere en) være forsiktig med dagens spesifikasjoner.
