PCF8574 (I2C Send bit)
Hei [quote = IanP] Du kan koble til, si, 4 (hver har 8 låsene) av dem til 8-bit port og lås utganger bruke en kontroll inngang: LE (låsen aktiver) .. se tegning under .. [/Quote] Vennligst kan du forklare nærmere! Jeg føler jeg kan forstå noe fra deg. Takk.
Du kan koble alle D0s fra 4 (eller mer) 74 373 i parallell til, si, P1.0 .. alle D1S til P1.2 .. alle D7s til P1.7 .. Deretter må du kontrollere / LE pins, du kan koble dem opp til 4 separate microcontorller pins, sier, P2.0, P2.1, P2.3 og P2.4 .. Å sende ut data om 74 373 (1) satt nødvendige data på port1 og gjøre HLH overgangsperiodene på P2.0 å klinke dataene i 74 373 (1) .. Hvis du gjør lignende transiston på P2.1 du vil klinke data til 74373 (2) .. og så videre .. Selvfølgelig / OE pins av alle 74 373 må kobles til 0V å muliggjøre utganger .. Hilsen IanP
Det er det .. Bare for interst din, noen designere foretrekker 74LS573 da dette IC har alle innganger på den ene siden og alle utganger på den andre .. Hilsen IanP
Hei, Hvis vi ønsker å gjøre det som Input måte. Så vi bare i revers koble til. Den 74 573 (1) Q1, 74573 (2) Q1, 74573 (3) Q1 koble i paraller .... 74 573 (1) Q2, 74573 (2) Q2, .. koble på paraller måte og så videre så D1-D7 som input vår. Har jeg rett? Takk.
Som innganger Jeg ville ikke bruke 373 låsene men 74LS245 (eller lignende) tri-state buffere .. Konseptet er det samme: alle utganger koblet sammen og bare en 245 er aktiv om gangen .. Hilsen IanP
Hei, Ya, du har rett. vi kan ikke bruke 373 fordi så mange innspill som kommer inn samtidig og hvordan kan vi LE de 373! Hvis du bruker 245 vi kan gjøre isolasjon mellom input og output. Men kan den 245 Latch signalet? Jeg tror til bevarte Output tror jeg bruker 373, til bevarte Input med 245! fordi 245 ikke har lås funksjon som 373, er jeg rett? Takk.
Mr IanP. Jeg viser til ur diagram 8051-74373-8255.JPG. I 8255 RESET pin er koblet til GND. Mitt spørsmål er hvordan 8255 blir nullstilt under strøm på? Thanks
