Pic Real-Time Clock med batteri
T
togarha
Hei!
Jeg starter et prosjekt med PIC24 og den har en intern RTC, så jeg vil bruke den i stedet for en ekstern RTC, men jeg vil holde tiden hvis strømmen går ned.Jeg vil bruke et batteri, men bare for å holde RTC, jeg ønsker ikke å bruke de andre PCB-deler eller pic deler, ha lengre levetid batteri.Hvordan kan jeg gjøre det?
Takk på forhånd
hilsen
togarha
Jeszcze przed premierą piątego sezonu Gry o Tron do sieci trafiły pierwsze cztery odcinki skopiowane z recenzenckiej płyty DVD. HBO będące producentem tego serialu postanowiło postraszyć piratów, którzy zdecydowali się pobierać i udostępniać dalej pliki z jeszcze niepublikowanymi oficjalnie epizodami.
Read more...
Prøv dette:
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=189346&mpage=1 ?
Hilsen,
IanP
IanP:
Hvis du ser med detaljer, gjør jeg det innlegget du linket til meg.Jeg prøver å få en parallell svar å ha flere anbefalinger ...
Takk for din interesse og ditt svar ...
hilsen,
togarha
http://www.geocities.com/vsurducan/electro/PIC/two.html # klokke
Hvis du virkelig vil drive et sanntids-klokken med et batteri på lang tid du bør re-vurdere en ekstern RTC ..
Her er et eksempel:
Den DS1307 forbruker mindre enn 500nA i batteribackup modus med oscillator kjører ..Det betyr at med en standard 3V lithum batteri kan du forvente at den skal kjøres i flere år ..
På den annen side PIC24 kjører i sin mest energieffektive modus vil være tidkrevende tusenvis av ganger over det nivået det samme batteriet vil ikke vare lenge - kanskje et par uker ..
Hilsen,
IanP
PS: Jeg har ikke konfrontert navnene på opphavsmennene til disse to tråder ..neste gang vil være mer fokusert ..
Alle andre som har et alternativ å ta i denne saken?Jeg har et lignende problem.
