Prøv min frittstående AT89S ISP-programmerer
leoren_tm wrote:
som i thot ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" /> ..
im dont har expereince ennå på EEPROM, hva om jeg bruker (24c64) 64K?
Hva skal jeg skifte?
Legges etter 4 minutter:
og også .. Jeg vil gjerne foreslå ... om bruk 2051MCU. endre pinouts .. føre til at du må trekke opp på 1.0 og 1.1
hi ..Jeg var i stand til å lage maskinvare og teste det ..
første jeg observert du trenger noen å starte målrettingsland bord ... det sier feil i programmeringen ..
deretter iwrite denne koden
åpenbart at filen ikke er bekreftet, og det er derfor du får programmering feil.
Visste du bruke pullup motstander på I2C linjer?Hvis du bygge programmerer akkurat som i skjematisk og ikke endrer koden fungerer flott.
Visste du angi konfigurasjonsdata før programmering?Du må aktivere slette før programmering.
Kan du laste filen inn i EEPROM (fra terminal) fjern deretter EEPROM og lese den med en annen programmerer.Hvis filen ikke er det samme, at hastigheten er for rask fra PCen til programmerer.
Jeg gjorde konfigurasjonssiden ..og jeg bruker 89s52 og didnot satt noen trekker opp.
Jeg reas den EEPROM fra en programmerer,
så jeg fant feilen .. betyr det at jeg ikke har problem på I2C ... problemet var på skrive EEPROM jeg også prøve denne koden
org 10
du trenger 4.7K pullups på begge I2C linjer.(SDA og SCL) Se på skjemaet.
Dette burde løse problemet.
Jeg har trekk-opp på EEPROM, den wont arbeide med ut som ...
Som jeg sa, det feil på den første 3 byte ... og alt er ok ... Jeg tror jeg kan konkludere med at
circuit det virke på grunn av at ... det akkurat det, jeg dont vite hvor som ekstra 3 byte kom fra ..
hei,
Jeg har brukt opp designet ISP seriell programmerer, men en ting jeg merker er at det har noe problem med RST PIN av målet, etter programmering den ikke går tilbake til logikken 0, slik at målenheten kan få reset og start programmet.
eller det må være koblet etter programmering?
kan du forklare det.
madicalphy wrote:
hei,
Jeg har brukt opp designet ISP seriell programmerer, men en ting jeg merker er at det har noe problem med RST PIN av målet, etter programmering den ikke går tilbake til logikken 0, slik at målenheten kan få reset og start programmet.eller det må være koblet etter programmering?
takk ... gjort .. fungerer perfekt, ..
Jeg hadde ikke endre config byte, jeg bruker en mindre EEPRON, dvs grunnen
3 byte var config og siste adresse byte, ...
takkeside soo mye ..
