W
Weinert87
Data kommunikasjon miljøet har endret seg på raske tempo og mange store databehandling og kommunikasjon nettverk er nå i tjenesten: samordning kreves for effektiv bruk av nettverk er komplisert prosess.Slike nettverk kan ha hundrevis av terminalene og mange små prosessorer som ligger på dusinvis av dispergert nettsteder.Disse områdene, i sin tur kan være koblet til forskjellige overføring kanaler til store vertsdatamaskiner.Oppgaven med nettverket designer er å velge og koordinere nettverket komponentene slik at de nødvendige data blir flyttet til rett sted, til rett tid, med et minimum av feil, og til lavest mulig kostnad.
Kommunikasjon prosessor: En rekke kommunikasjons-prosessorer brukes i et nettverk for følgende formål:
Remote Konsentrasjon av meldinger: Den eksterne concentrator reduserer overføring kostnadene ved mottaksanlegget innspill fra mange lav hastighet linjer, deretter konsentrere seg og overføre en komprimert og jevn strøm av data på et høyere hastighet og mer effektiv overføring kanal.Enheter kalt multiplexers, utstyrt med mikro-prosessor, også utføre denne konsentrasjonen funksjon.
Message-Switching: Meldingen Switcher mottar og analyserer data meldinger fra punkter i nettverket, bestemmer reisemålet og riktig ruting og videresender meldinger til andre nettverksplassering.Hvis nødvendig, en melding, kan lagres til og hensiktsmessig utgående linje er tilgjengelig.
computers connected via broadband communication network.
Pakkesvitsjing: Teknikken av pakkesvitsjing er spesielt utviklet for høyhastighets dataoverføring mellom Professional Website Design
datamaskiner tilkoblet via bredbånd kommunikasjonsnettverk.Data som skal overføres er samlet inn pakker.Størrelse på pakkene er optimalisert for veksling system opptatt av å ta hensyn til forhold som: evnen eller overføring rate på interconnecting kretser, mengden store tilgjengelige på slått, og den sannsynlige overføring forsinkelse.Pakkene er korte (64/128/256 bytes) og kan være uavhengig rutes.Dermed the4 systemet kan holde trafikken flyter ved å sende pakker som er en del av annen overføring etter hverandre ned en gitt krets, i stedet for å holde krets åpent til et hele overføringen er fullført.
Rapport msg 5 pts
Rapport msg 5 pts
