Sensor Grensesnitt til en Xinlinx spartansk 3
S
sht11help
Hei, jeg trenger å koble en temperatursensor og en trykksensor til en spartansk 3 FPGA ombord.
Kan noen foreslå noen senors som kan inferfaced til dette?
Im ikke sikker på hva spesifikasjonen av sensorene skal være for denne søknaden .....
DS18S20 med 1-wire tilkobling til FPGA
PT100 til analog inngang av FPGA
Temperatur-sensor for å FPGA.
Slik grensesnitt disse temp sensorene til FPGA er du nødt til å bruke SPI-baserte temperatur sensorer som gir deg digital utgang.Du kan deretter koble disse utgangene til FPGA ved hjelp av en SPI IP i FPGA.
http://www.ti.com/corp/docs/landing/google/temperature05/index.htm?CMP=KNC-reprisegooglehpa&HBX_PK=Temp_Sensor/Temperature Sensors&HBX_OU=50
Trykksensorer
Mest trykksensorer output et analogt signal.For slike enheter må du grensesnittet trykket sensoren til en ADC først og deretter ta inn digitale signaler fra ADC til FPGA.
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/412.html # Application% 20Notes
Å, im ikke helt sikker på om jeg skal bruke spatarn 3 eller 3E ennå
