som reset regnes med hensyn til DFT
J
jaanki
Hei thr, som reset er vurdert med hensyn til DFT. Har asynh reset har noen spørsmål mens peforming DFT. Pls ikke gi flere detaljer om dette.
Dette er svært grunnleggende DFT qn. Gjør deg kjent med styrbarhet og observerbarhet prinsipper. Du må deaktivere asynkron pinnene ellers i test / scan-modus, kan de få utløst og skanning pauser .... Din DFT verktøyet vil flagge en feil hvis det skrånende kontroll asynkron pin fra øverste nivå eller om det kan ikke bli reparert ... Enhver grunnleggende DFT testbook bør ha tilstrekkelig materiale ... sjekk par ressurser på www.dftdigest.com..its en blogg drevet av meget god dft ekspert.
[Quote = jaanki] Hei thr, som reset er vurdert med hensyn til DFT. Har asynh reset har noen spørsmål mens peforming DFT. Pls ikke gi flere detaljer om dette [/quote] DFT betyr:. 1. lage designen kontrollerbar og observerbare ... 2. Så du initialisere alle design ved hjelp av skanning kjeden data shift i. ... (last) 3. du også vil tvinge primær inngang Fremfor alt gjør designen ha kontrollert, kjent tilstand (verdi) så må du sørge for at responsen fra design er fanget i scan kjedene flops ... å observere responsen skiftet ut skanningen kjeden data ut ... (Losse) så hvis noe asynkron du ikke skal ha kontroll på selv hendelse som endrer forventet oppførsel av logikken (design) så det er vanskelig å forvente en bestemt verdi ... Så på grunn av hvilke verktøy gir er en DRC krenkelser si noen innganger ikke kontrollerbar, Takk & hilsen, Shailesh
