Spørsmål om layout for høy hastighet krets
S
suria3
Hei folkens,
Jeg designer en optisk sender krets som består av Transimpedance forsterker (TIA) og begrense forsterker (LA) som opererer på hastighet 1.25Gbps.Tiden jeg jobber på bordet for design.Jeg har et spørsmål her på gjør oppsettet for høy hastighet signal linje.Som festes i diagrammet, TIA tar i dagens som innspill og konvertere til spenning, der LA tar i konvertert spenning å maksimere produksjonen swing.Så, når det gjelder utformingen på hoveddisplayet signal del, hva er minst (x) Jeg trenger å holde mellom de to output terminal, slik at jeg kan minimere crosstalk og Capacitance kopling problemet.Tilbakemeldingene fra erfarne designere er velkommen.
Takk,
Suria
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Nie tylko politycy muszą uważać na to, co i gdzie mówią. Szpiegostwo korporacyjne jest codziennością dzisiejszego biznesu - uprawia je ponad 70% globalnych przedsiębiorstw. Dlatego firmy powinny zadbać o poufność informacji oraz bezpieczeństwo spotkań i konferencji.
Read more...
Jeg kan ikke si nøyaktig hvor mye plass du trenger å maintian.Du kan rute dem med minimum mellomrom.
Men for kryss snakk og kopling capacitence problemer, kan jeg gi deg en soulution.
Route de samme metall i b / w to signaler og koble den til AVSS.
Nå kan woudn't få problemer.Alle korset snakke og kopling capacitences være jordet.
Dette konseptet er kjent som skjerming.skjerming net kan du opprettholde minimum bredde.
De to garn er sikkert fra hverandre.Gi meg beskjed hvis jeg tar feil.Takk.
Hvis du vil ha mer informasjon om skjerming, kan jeg gi deg.
Jeg tror at Jon Varteresian
er "Fabricating kretskort" (2002, Elsevier Science) kunne være nyttig for deg.
Jeg er enig med varma_cs012.Du trenger å skjerme dem selv om jeg ikke ville gå for minst mellomrom, går så mye plass som designen gjør at jeg ville gå for minst dobbelt minimum mellomrom.Du kan også gjøre en parallell plate skjerme redusere koplingen til underlaget.
Yup, det
er alltid bedre å opprettholde dobbel linjeavstand b / w garn i Analog.Egentlig
er det en av guidline at vi trenger å følge.Prallel plate skjerming vil øke sikkerheten.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Jeg tror vi trenger å snakke om skjerming konsept.
Skjerming:
For å beskytte en netto fra alle sider fra ut siden paracitics.
Hvordan vil vi gjøre det.La oss ta OUTP og OUTN bare som eksempel.
La oss anta OUTP og OUTN rutes med M3.Nå må vi sheield de to garn fra sidewalls.Så plasserer en skjerming net med M3 og coneect dem til AVSS.
Da har vi skjerme dem opp og ned siden.Hvordan vil vi gjøre det?
Vår opprinnelige netto er med M3, Route M2 og M4 på den opprinnelige M3 nettet.Deretter kobler de to skjerming garn M2 og M4 til AVSS.Dette kalles parallell plate skjerming.
Ved hjelp av M2 vi jording av Substarate noice og med M4 vi jording støy fra øvre metaller.
Hvis du ser fra cross sectional foran visningen din M3 (Original net) ser ut som i en boks.Dessuten med M3 og opp og ned M2 og M4.Spørsmål er velkomne.Gi meg beskjed hvis jeg galt noen der.
varma_cs012 forklart det bang på.
I tillegg:
Enhver leder som passerer over eller under et signal vil introdusere parastic Capacitance mellom dirigent og signalet selv, du gjør at leder er koblet til en rolig signal.
Det har også en svært høy pris i form av routing ressurser particulary hvis du har et begrenset antall metall lag så sheilding over og under er kanskje ikke mulig, og du må vurdere om det er virkelig nessesary.
Som jeg skrev før, det er godt å se guidlines i
Jon Varteresian's "Fabricating kretskort.Du finner den i EDAboards og du forstår det grunnleggende om jording og hvordan du bør bruke striplines osv. Bare søk i attachements.
Som en retningslinje, skjerming også legger til Capacitance, så du tilfelle du ønsker å legge til noen avstand fra siganls til skjold.Som alltid, mer er bedre (2 micron avstand fra signal til skjermen er stor, større enn 2um du ikke vil se mye forbedring. Generelt plass fra skjold å signalisere depens på hvor viktig signal, hvor mye plass du har, og hvor lang tid signalet er sendt.
